ma question est => y'a t'il une importance à utiliser un cable droit ou croisé car pour le moment je n'ai qu'un model de chaque, j'ai essayer sur plusieurs autres prise rj45 de la maison et c'est pareil partout
Merci pour vos éventuelles réponses et je suis dispo pour vous donner d'autres explications sur mon installation
PS: pour être sur de mon installation je vais refaire un montage identique avec un câble volant
Il est peu vraisemblable (mais pas impossible) que tu aies détérioré tes câbles lors de leur tirage, ou qu'ils soient défectueux.
Une première possibilité (performante) est d'utiliser un testeur de câble Ethernet (ce n'est pas trop coûteux).
Une autre, si tu disposes d'ohmmètre, est d'utiliser deux connecteurs RJ45 avec les fils au bout : par exemple un câble sacrifié, que tu coupes en deux : la fiche RJ se mettra dans la prise. Tu dégaines le câble (par exemple 20cm), tu dénudes les 8 fils sur 5 à 10mm, et tu testes couleur par couleur entre les deux demi-câbles. Cela te permet de détecter une discordance ou une coupure. Ensuite tu testes chacun des 8 fils par rapport aux 7 autres, pour détecter un court-circuit.
Ces deux essais sont ceux réalisés par le testeur (constitué de deux boitiers : un de bouclage et un de tests).
j'en doute ^^, j'ai tiré moi même tout mes câbles électrique de ma maison sans aucun souci... je vais faire mon test en soirée et vous tiens au courant
Merci déja pour vos idées
bonjour, ou et le souci, en France normalement ont câble en B, il faut detorsader le plus court possible , ne pas oublier le fil du drain, honnêtement se n'ai pas compliquer à faire. PS une photo pour voir se qui à étais fait,
Selon le type de connexion, il est possible que les fils ne soient pas vraiment enclenchés dans les fentes auto-dénudantes. D'où l'utilité de la photo, car il existe des systèmes où la mauvaise connexion est impossible...des photos des raccordements pourraient nous donner un premier VRAI avis
Visiteurs non identifiés : 287
