spot a sol sur plancher chauffant
Par niko31
avatar - niko31
16/06/2012 à 07h54
16/06/2012 à 07h54
Bonjour, Je suis sur un projet de construction et je voulais poser un plancher chauffant air/eau. J'aurai donc mon réseau élec et plomberie au sol, puis une chape de ravoirage, ensuite mon serpentin du plancher chauffant et enfin environ 5 cm de chape anhydrite avec mon revetement (carrelage ou parquet). Je voulais simplement savoir si je pouvais encastrer des spots au sol avec un plancher chauffant en dessous. Confus Merci de vos réponses
16/06/2012 à 14h12
16/06/2012 à 14h12
Fortement déconseillé , chape risque de fissurer en long et en large autour du spot , et le principal l'isolation en dessous sera coupé et détruite par la chaleur dégagée du spot .si spots BT impossible de mettre le transfo sous la dalle!
C'est faisable avec le caisson d'encastrement mais je le redis fortement déconseillé.
tu oublie ces spots encastrés tout si tu as des pas (distance des tuyaux) de 10 cm
Par niko31
avatar - niko31
17/06/2012 à 09h45
17/06/2012 à 09h45
Merci pour le conseil. Top !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
