Spot exterieur 12v AC - Ou en trouver ?
avatar - Mailgifson
Message(s) : 12
17/04/2016 à 22h29
17/04/2016 à 22h29
Mon jardin est équipé d'éclairages fonctionnant en 12V AC (GU5.3). L'un des spot encastré prend l'eau et j'aimerais donc le remplacer. Le problème est que je galère pour trouver des spots en 12V AC pour l'exterieur.
Il y a eu des changements ou des nouvelles normes pour que ce type d'éclairage soit difficile à trouver ?
Message(s) : 19542
18/04/2016 à 05h46
18/04/2016 à 05h46
pas de changement de la norme.
Je pense que ces spots font parti d'un ensemble, X spots + transfo, ce genre de produit ne semble pas être vendu à l'unité et sans transfo
avatar - Mailgifson
Message(s) : 12
18/04/2016 à 10h24
18/04/2016 à 10h24
Non, j'ai pourtant plusieurs modèles et types de spots, donc cela ne fait pas parti d'un lot. Je ne trouve principalement que des spots fonctionnant directement sur du 220V ou sur le 12V DC.
D'ailleurs ça me fait pensé que j'ai remplacé des ampoules au format GU5.3 (sur mon installation en 12V AC) en regardant essentiellement la puissance, la luminosité et l'angle de répartition de la lumière... mais il y a maintenant des lampes GU5.3 LED, les LEDs ne fonctionnent pas forcement sur un tension DC ?
Par kommijazz
avatar - kommijazz
18/04/2016 à 17h42
18/04/2016 à 17h42
Tu devrais consulter le site de luminaire Siageo. Je pense avoir vu des lampes solaires resistant à l'eau en naviguant sur le site.
avatar - bricotfrancois
16/05/2016 à 17h51
16/05/2016 à 17h51
Hello. Tout d'abord, il faut savoir qu'en termes de consommation, il n'y a pas différence entre les lampes à 12 volts et 220 volts. Il est indispensable d'utiliser des systèmes à 12v si les câbles sont accessibles (endroits publics, vitrines, restaurants...) ou dans les pièces d'eau. Autrement, ce n'est absolument pas nécessaire. Je pense avoir trouvé ce que tu recherches :
Visiteurs non identifiés : 26
