Spot LED - Quel interrupteur choisir ?
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
09/09/2018 à 21h45
09/09/2018 à 21h45
J'ai un spot LED mais sans interrupteur.
J'aimerai en visser un sur le socle mais je ne sais pas quel critère choisir parmi toute les valeurs suivantes indiquées sur le LED driver :
U out : DC 42V max
I out : DC 350mA
P out rated : 10W
Merci de votre aide
Laurent / JM
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
11/09/2018 à 04h16
11/09/2018 à 04h16
Bonjour ça consomme rien tu peut mettre n' importe lequel qui te plait
11/09/2018 à 17h56
11/09/2018 à 17h56
est ce que ce spot a son alimentation?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
11/09/2018 à 18h15
11/09/2018 à 18h15
Si il est en 42V il doit il y avoir un tranfo 220V 42V
11/09/2018 à 18h27
11/09/2018 à 18h27
ben justement, vu les caractéristiques données, je n'en sais rien.
et ou veut il mettre cet inter par rapport à l'alimentation.
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
11/09/2018 à 22h51
11/09/2018 à 22h51
Merci pour vos interventions. Pour répondre à vos questions, je vous envoie une image et les informations supplémentaires suivantes :
C'est un spot LED collection "myliving" de Philips.
A l'intérieur du spot sur le LED Driver 220v-240v :
U in : AC 220-240V
I in : 65 mA
P in : 12 W max
Fréq : 50/60 HZ
PF(A) : >0,6C
Merci à vous
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/09/2018 à 06h00
12/09/2018 à 06h00
Bonjour où sont les 42 V ?
12/09/2018 à 06h09
12/09/2018 à 06h09
donc l'alimentation 230 volts est incorporée au spot, tu peux sans problème mettre un inter avec isolement pour 230 volts sur les fils en entrée alimentation,
ne pas mettre un inter 12 volts par exemple
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
12/09/2018 à 07h29
12/09/2018 à 07h29
Très bien. C'est plus clair.
Autre option possible : installer un kit va et vient en branchant le récepteur sur les 2 connecteurs noirs (cercle vert sur la photo).
Laurent
Visiteurs non identifiés : 13
