Spots salle de bain ne s’allument plus
Par Newg59
avatar - Newg59
25/04/2014 à 17h15
25/04/2014 à 17h15
Bonjour, Alors voici mon problème : Je suis locataire d'un appartement et dans la salle de bain, il y a plusieurs spots. Il y a deux interrupteurs, un qui allume trois spots au dessus de la baignoire et l'autre qui allume 4 spots (1 au niveau de la douche et 3 dans un caisson au niveau du lavabo/miroir). Depuis peu de temps les trois spots cachés dans le caisson ne s'allument plus or celui de la douche fonctionne... Mouais... J'ai voulu changer les trois spots ça n'a pas marché et finalement j'ai testé les trois que j'avais remplacé sur d'autres spots et ils fonctionnent encore finalement! Du coup, j'ai vérifié les branchements au niveau des trois spots défectueux tout me semble correct. Je ne comprends pas pourquoi un seul spot s'allume désormais alors que les 4 s'allumaient bien avant et comme je suis pas très bricoleur je ne sais pas quoi faire pour résoudre ce problème...si vous avez des idées je suis preneur ^^ Top ! Merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
25/04/2014 à 18h46
25/04/2014 à 18h46
les lampes des spots sont elles en 12 volts ou 220 volts?
Par Newg59
avatar - Newg59
26/04/2014 à 17h10
26/04/2014 à 17h10
Les lampes sont en 12 Volts.
Message(s) : 19542
26/04/2014 à 18h03
26/04/2014 à 18h03
il y a donc des transfos ou un transfo pour les 3 qui ne s'allument pas.C'est la première chose a regarder si le 220 arrive bien sur ce transfo et si le 12 volts sort bien du transfo.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 44
