Horloge modulaire pour convecteur
avatar - hipposonik
Message(s) : 6
14/01/2010 à 14h09
14/01/2010 à 14h09
bonjour, - alors j'ai pour 9500watt de convecteur ( 9 au total ) sur 2 circuit proteger par des disjoncteurs, et la maison est equipé de d'EJP. je voudrais mettre un horloge programmable et 2 contacteur, mais je ne vois pas le cablage ... - je ne sais pas non plus quel contacteur il faut, car ca na rien a voir avec le jour et nuit ... merci hippo Colère
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/01/2010 à 14h14
14/01/2010 à 14h14
Tu parls d'EJP,
et d'horloge programmable ..
Pour des convecteurs
Que veux-tu faire exactement , ?
tes convecteurs ont leut Thermostat , mais ont-ils des possibilités de ccommande par Fil pilote par exemple ?
cordialement
avatar - hipposonik
Message(s) : 6
14/01/2010 à 14h18
14/01/2010 à 14h18
hello, - non y'a pas de fil pilote. - je voudrais ke les radiateur demarre a une certaine heure. - je sais qu'ils ont un thermosta, mais c'est pas une chaleur ambiante que je veux, je veux juste qu'ils demarre a une certaine heure et qu'ils s'arrete a une certaine heure.. donc je pense qu'il me faut une horloge a cadran et 2 contacteur pour les 2 disjoncteurs - mais je ne vois pas le cablage et les contacteur qu'il me faut voilou..
Message(s) : 19542
14/01/2010 à 14h21
14/01/2010 à 14h21
Bonjour avec l'EJP il te faut des contacteurs a ouverture
Il faut que quand il y a EJP que les contacteurs soient alimenté et coupe le circuit.
Pour ton programmateur tu passe le retour EJP par le contact du programmateur!
Je te fais un schémas!
avatar - hipposonik
Message(s) : 6
14/01/2010 à 14h26
14/01/2010 à 14h26
ok merci .....
Message(s) : 19542
14/01/2010 à 14h39
14/01/2010 à 14h39
Voila le schémas, je ne l'ai fait que sur une voie et avec un disjoncteur mono si tu as du tri et bien il faut simplement prendre un contacteurs a 4 pôles NF
Il faut programmer les horaires d'arrêt et non de marche!
avatar - hipposonik
Message(s) : 6
14/01/2010 à 14h44
14/01/2010 à 14h44
ok, merci pour le plan.... je vais faire avec ca .. merciiiii
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
