TAbleau avec eau
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/03/2011 à 07h00
07/03/2011 à 07h00
Dans la nouvelle maison que je suis en train de monter
dans le cellier (une pièce attenant la cuisine donc isolée comme les chambres et vriamne tà l'interieur de la maison)
j'ai mis mon tableau et à 30cm du tableau j'ai la sortie d'eau de la SAUR qui arrive donc j'aurais la nourrice en clair à 30cm du tableau
y'a t'il une norme qui interdit cela ??? faut il que je cree une cloison pour séparer les 2 ?
merci de vos précieux conseils
07/03/2011 à 09h30
07/03/2011 à 09h30
Tu serais gentil de te relire et de corriger ton message après avoir cliqué sur "éditer".
Pour une nouvelle installation tu n'es pas conforme à la NFC15-100, parce que ta nourrice se trouve manifestement dans l'espace réservé GTL (Gaine Technique Logement), qui va du sol au plafond.
Qu'est-ce qui sera le plus facile à déplacer ? la nourrice, ou le tableau ?
Salut, @+
07/03/2011 à 09h50
07/03/2011 à 09h50
quinou2009 a écrit :
dans la nlle maison que je ss en train de monter
je pense que ton tableau sera posé a hauteur donc a plus d'un mètre de haut vu son importance, et que l'arrivée d'eau se trouve en bas et a 30 cm décalée sur un côté mais pas au même niveau pas a 30 cm en dessous ou juste a côté!
Tu peux laisser comme ça, pas d'obligation de faire une cloison
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/03/2011 à 12h49
07/03/2011 à 12h49
bonjour graindesel
je ne comprends pas le sens de "editer" j'ai déposé 200 post à peu près et je ne l'ai jamais fait de quoi tu me parles ???
ps: sinon la nourrice peut être déplacée
les3c19 mon héros habituel :-)
oui la nourrice sera tout en bas et le tableau en gros à hauteur des yeux donc si c'est 1 mètre l'un de l'autre j'ai des chances que ça passe
merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/03/2011 à 14h09
07/03/2011 à 14h09
S'agit-il du tableau de répartition principal ( dans la GTL) , ou d'un tableau secondaire ?
cae la question initiale n'est pas trés claire à ce sujet .
cordialement
07/03/2011 à 14h49
07/03/2011 à 14h49
merci
voir en fichier joint ce qui est conforme!
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/03/2011 à 19h00
07/03/2011 à 19h00
bonsoir castor
oui ma GTL part du carrelage au plafond avec dedans 1 tableau 4 rangees plein et 1 tableau 2 rangées vide
et la nourrice se trouve comme sur le dessin les3c19
merci castor
merci les3c19
Visiteurs non identifiés : 24
