Tableau edf : kesako ?
avatar - Pierrick59
04/03/2018 à 14h01
04/03/2018 à 14h01
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Récemment propriétaire d'une maison, j'effectue les travaux de rénovation au fil des besoins. 2/3 de la maison a l’électricité rénovée mais il reste 1/3 à rénover, sans Terre pour le moment. Une partie de cette installation s'est arrêtée de fonctionner sans trop prévenir (un plafonnier qui grésille puis plus rien sur plusieurs prises et points lumineux.) J'ai bien chercher un tableau électrique mais je ne trouve pas : soit il est bien caché voir bouché, soit c'est raccordé directement au compteur edf... c'est possible? J'aimerais faire passer edf afin de vérifier que le problème ne vient pas de leur installation qui est ancienne et à laquelle je ne comprends pas grand chose. Pourriez vous m'indiquer ce que sont les différents éléments du tableau edf ? je vois le disjoncteur général et le compteur mais le reste m'est inconnu... Je ferrais venir un électricien quand j'y verrais plus clair. Merci d'avance pour le temps consacré et pour les conseils.
Message(s) : 9951
04/03/2018 à 15h06
04/03/2018 à 15h06
A droite de bas en haut :
- les fusibles AD, qui sont en amont du compteur
- l'embase téléreport pour les relevés sans lire le compteur
- en bas peut être un ancien relais 175Hz pour les HC, qui ne doit plus servir maintenant qu'il y a un compteur électronique.
Vous n'avez pas le droit de toucher à tout cela
Si une partie de votre installation fonctionne, inutile d'appeler EDF, cela ne peut pas venir d'eux.
Les bornes aval du disjoncteur de branchement sont toujours accessibles.
D'ailleurs votre capot en dessous n'est pas plombé comme il se doit.
Cela vous permet de tester ainsi la présence de courant
avatar - Pierrick59
11/03/2018 à 11h15
11/03/2018 à 11h15
Je n'ai pas pris le temps de répondre sur le moment mais merci beaucoup pour les informations! Pour information, j'ai identifié la panne : une des trois phase ne recevez plus de courant, j'ai donc fais un pont avec une autre phase pour l'alimenter et la PAN! Le disjoncteur général à sauté et en le ré-enclanchant tout a fonctionné... Le cours circuit a du bruler la poussière qui empêchait le passage du courant. J'ai démonté tous les sucres, nettoyé, remonté nickel depuis...
Visiteurs non identifiés : 21
