Tableau electrique
Par Moi33
avatar - Moi33
Message(s) : 9
24/02/2020 à 11h48
24/02/2020 à 11h48
Bonjour Est il normal qu'au passage des heures creuses le tableau claque et grésille en permanence durant toutes les heures creuses ? Quand je déconnecte le cumulus ça ne le fait plus Merci
Message(s) : 9951
24/02/2020 à 18h21
24/02/2020 à 18h21
Non ce n'est pas normal.
Vérifiez le serrage des connexion sur le contacteur, le disjoncteur cumulus
Par Moi33
avatar - Moi33
Message(s) : 9
24/02/2020 à 18h42
24/02/2020 à 18h42
Par contre, Ça ne le fais pas quand je met le cumulus en marche forcée... Je vais regarder... Merci
Message(s) : 9951
24/02/2020 à 20h16
24/02/2020 à 20h16
Vérifiez le serrage du circuit de commande A1A2 du contacteur disoncteur 2A
Sinon peut être contacteur HS.
Par Moi33
avatar - Moi33
Message(s) : 9
24/02/2020 à 20h47
24/02/2020 à 20h47
Le contacteur jour /nuit ?
Message(s) : 9951
24/02/2020 à 20h51
24/02/2020 à 20h51
Oui contacteur J/N
Par Moi33
avatar - Moi33
Message(s) : 9
24/02/2020 à 21h07
24/02/2020 à 21h07
Il a été changé. Tout le tableau est neuf... J'ai resserré les connexions...
Message(s) : 9951
24/02/2020 à 23h14
24/02/2020 à 23h14
L'autre hypothèse est que cela vienne du compteur
Si vous avez un compteur électronique ou un Linky, débranchez les 2 fils en C1C2 et reliez les ensemble.
Voir alors si le tableau fait le même bruit.
Par Moi33
avatar - Moi33
Message(s) : 9
25/02/2020 à 10h42
25/02/2020 à 10h42
C'est un vieux compteur avec la roue
Par Moi33
avatar - Moi33
Message(s) : 9
25/02/2020 à 13h43
25/02/2020 à 13h43
Alors le bruit se fait toujours ! Quand je déconnecte le disjoncteur chauffe eau... Le bruit continue... Si je déconnecte le disjoncteur chauffe eau et met le contacteur jour nuit sur zéro. Le bruit s'arrête... Si je laisse le disjoncteur jour nuit sur auto et que jactionne le disjoncteur chauffe eau sur on et que je coupe le disjoncteur fil pilote le bruit s'arrête... Je suis perdue.... Mais j'ai le sentiment que le cumulus tourne même quand je déconnecte son disjoncteur...
Message(s) : 9951
25/02/2020 à 16h20
25/02/2020 à 16h20
On dirait que cela vient du circuit de commande du contacteur.
Débranchez le fil en A1 ou A2 qui vient du relais EDF, le bruit devrait stopper
Mettre à la place la phase qui vient du disj 2A, le cumulus devrait s'enclencher sans bruit
Est-ce bien le cas ?
Par Moi33
avatar - Moi33
Message(s) : 9
26/02/2020 à 09h02
26/02/2020 à 09h02
C'est un peu chinois ! Lol Je vous envoies une photo
Message(s) : 9951
26/02/2020 à 19h54
26/02/2020 à 19h54
Oui avec une photo des fils sur le contacteur, on pourra vous guider
Visiteurs non identifiés : 29
