Tableau electrique de 1983
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2019 à 08h53
17/02/2019 à 08h53
Mon installation était en triphasé. Il y a 5 ans, un ami me la passé en triphasé ( ami décédé depuis ). C'etait une maison chauffé à l'electricité, nous chauffons au fioul, et les fils electriques alimentant les ex radiateurs électriques font office de prises 220v.
J'ai commencé à refaire le tableau il y a 3a, celui ce trouve dans la cuisine, cette dernière est refaite entièrement. Mon fils étant bricoleur, il fait pas mal de maquette, utilise des pistolets à colles et autres appareillages électrique à fait cramer plusieurs fois les fusibles, entre autre en faisant quelques expériences....las de ne pas avoir toujours les bons fusibles sous la mains je me suis décidé à installer des disjoncteurs à réarmement.
Question :
Je n'ai plus de ballon d'eau chaude, je souhaite retirer définitivement le contacteur jour nuit, ce dernier est relié à un porte fusible de 32A, est ce difficile ?
Il me semble avoir identifié un disjoncteur tripolaire pour les ancien radiateur électrique, puis je m'en débarasser , et comment ?
Tout ceci pour faire de la place et y adjoindre un disjoncteur différentiel de 30mA à 63A. Est ce possible?
Cordialement, tristan
Message(s) : 9951
17/02/2019 à 09h11
17/02/2019 à 09h11
Sur le principe tout ce que vous évoquez est faisable.
Il suffit de bien identifier le rôle des différents fils.
Après c'est plus ou moins simple suivant la manière dont est réalisé le tableau électrique
Une photo du tableau capot ouvert aiderait à mieux vous répondre sur la facilité.
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2019 à 09h17
17/02/2019 à 09h17
Avec les photos c'est mieux !
Quel est cet élément sur la photo 1129 ?
sur le porte fusible, il est noté 2A mais c'est un 32A !
Message(s) : 9951
17/02/2019 à 09h29
17/02/2019 à 09h29
A gauche on dirait on interrupteur général, souvent utiliser pour le chauffage
A droite c'est un disjoncteur tetra 32A
Si vous supprimez certains éléments, il faudra isoler les fils qui partent vers l'installation
Si le porte fusible 2A et un 32A c'est dangereux, les fils en sortie sont tout petits
Si vous refaites, autant faire propre, en mettant des différentiels, des peignes...
Message(s) : 19542
17/02/2019 à 09h40
17/02/2019 à 09h40
l'appareil à droite entouré de jaune est un simple interrupteur tétrapolaire 32 A
le porte fusible inscrit 2 A ne peut pas avoir à l'intérieur une cartouche de 32 A
si le porte fusible est un 32 A il peut y avoir une cartouche 2 A suivant sa référence
taille de la cartouche 10 X 38
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2019 à 10h16
17/02/2019 à 10h16
C'est bien un fusible de 32A, le 3 du 32 sur le porte fusible a été effacé ( on dirait volontairement ! )
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2019 à 10h17
17/02/2019 à 10h17
Isoler les fils, c'est à dire, avec des domino par exemple..
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2019 à 10h26
17/02/2019 à 10h26
Voici d'autres photos
Message(s) : 19542
17/02/2019 à 10h40
17/02/2019 à 10h40
donc à l’intérieur il y a bien une cartouche 2 A
ce n'est pas un disjoncteur mais un porte fusible qui s'ouvre en tirant et à l'intérieur il y a une cartouche
Message(s) : 19542
17/02/2019 à 10h42
17/02/2019 à 10h42
oui, tout à fait
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2019 à 10h45
17/02/2019 à 10h45
Il y a un e cartouche de 32!, par ailleurs si je supprime le contacteur jour nuit, puis je supprimer ce porte fusible.
Message(s) : 19542
17/02/2019 à 11h36
17/02/2019 à 11h36
si cela ne sert qu'au contacteur bien sur, OUI
mais s'il sert à d'autre circuit avec des fils en 1. 5 ou 2.5 mm² il faut le remplacer par du 16 A maximum
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2019 à 11h46
17/02/2019 à 11h46
2 phases sont reliés sur le 32 et partent vers le contacteur jour nuit.
Je vous remercie, ainsi que carminas. Je vais m'y atteler lundi ou mardi.
Message(s) : 9951
17/02/2019 à 12h04
17/02/2019 à 12h04
On devine également que toutes les phases de vos disjoncteurs sont alimentées à partir du bornier de phase.
Si vous mettez un interrupteur différentiel par rangée, il faudra utiliser un peigne pour relier les disjoncteur
Idem pour les neutre, après avoir appairer phase et neutre de chaque circuit, et de toute façon impératif avec 2 différentiels.
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2019 à 16h11
19/02/2019 à 16h11
J'ai pu retirer sans problème le contacteur jour/nuit ainsi que son porte fusible 32A! (avec cartouche 32A!), plus d'utilité (plus de ballon d'eau chaude), enfin place faite.
J'ai eu par mon beau père un ID ABB 30ma/63A, quand je vois le tarif, je suis comptant de ne pas avoir à sortir l'argent de ma poche.
Question : Mes disjoncteur ne sont pas peigné, me suffit il simplement de brancher mon id avec les fils 16mm2 ! Si je dois mettre des peignes, que faire des fils électrique en parties hautes!
Message(s) : 9951
19/02/2019 à 19h39
19/02/2019 à 19h39
J'espère qu'il est de type A
A alimenter en 16²
Pour le raccordement, vous inspirer de l'image 1
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
