Tableau electrique de 1983 - page 2
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2019 à 08h53
17/02/2019 à 08h53
Mon installation était en triphasé. Il y a 5 ans, un ami me la passé en triphasé ( ami décédé depuis ). C'etait une maison chauffé à l'electricité, nous chauffons au fioul, et les fils electriques alimentant les ex radiateurs électriques font office de prises 220v.
J'ai commencé à refaire le tableau il y a 3a, celui ce trouve dans la cuisine, cette dernière est refaite entièrement. Mon fils étant bricoleur, il fait pas mal de maquette, utilise des pistolets à colles et autres appareillages électrique à fait cramer plusieurs fois les fusibles, entre autre en faisant quelques expériences....las de ne pas avoir toujours les bons fusibles sous la mains je me suis décidé à installer des disjoncteurs à réarmement.
Question :
Je n'ai plus de ballon d'eau chaude, je souhaite retirer définitivement le contacteur jour nuit, ce dernier est relié à un porte fusible de 32A, est ce difficile ?
Il me semble avoir identifié un disjoncteur tripolaire pour les ancien radiateur électrique, puis je m'en débarasser , et comment ?
Tout ceci pour faire de la place et y adjoindre un disjoncteur différentiel de 30mA à 63A. Est ce possible?
Cordialement, tristan
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2019 à 20h05
19/02/2019 à 20h05
Oui, type A, à cabler. Il n'y a pas besoin de faire de pont d'un disjoncteur à l'autre...
Message(s) : 9951
19/02/2019 à 20h07
19/02/2019 à 20h07
Il faut utiliser des peignes.
Sans doutes en changer les quelques disjoncteurs qui ne sont pas de la même marque et donc pas alignés.
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2019 à 20h08
19/02/2019 à 20h08
Et question bete, que faire des cables sur chaque disjoncteurs en partie haute ?
Message(s) : 9951
19/02/2019 à 20h09
19/02/2019 à 20h09
Ou alors si vous voulez vraiment faire à minima, vous mettez l'interrupteur différentiel entre l'arrivée EDF et les 2 borniers du bas et vous ne touchez pas au reste.
Mais cela serait dommage
Message(s) : 9951
19/02/2019 à 20h09
19/02/2019 à 20h09
Si vous mettez des peignes vous les virez
Message(s) : 9951
19/02/2019 à 20h12
19/02/2019 à 20h12
A confirmer quand même car on ne voit pas tout sur la photo, mais j'ai l'impression que :
- la phase d'arrivée EDF arrive sur le bornier
- que du bornier repart un fil de phase vers le haut de chaque disjoncteur
Idem pour le neutre
Là votre arrivée EDF arrivera sur l'interrupteur différentiel et alimentera en sortie le haut des disjoncteurs où se trouvera un peigne
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2019 à 20h24
19/02/2019 à 20h24
Phase et neutre sont sur les borniers
Je reprend donc les phase et neutre en 16mm et les vis en partie basse de l' ID et depuis la partie haute de l'ID je vais alimenter mes disjoncteur, c'est bien ça.
Message(s) : 9951
19/02/2019 à 20h30
19/02/2019 à 20h30
Là vous l'alimentez à l'envers.
Même si cela fonctionne, il vaut mieux éviter
Je reprend donc les phase et neutre en 16mm et les vis en partie haute de l' ID et depuis la partie basse de l'ID je vais alimenter mes disjoncteur, c'est bien ça.
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2019 à 20h36
19/02/2019 à 20h36
Ok , j'ai pigé, on arrete pas la modernité !
avatar - paradise84
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2019 à 20h37
19/02/2019 à 20h37
Je vous remercie, je vais effectivement changer les autres disjoncteurs pour rester dans la meme marque pour mieux adapter les peignes.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
