Tableau électrique sans bornier
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
23/05/2018 à 16h28
23/05/2018 à 16h28
Je commence la refonte de l'électricité dans ma maison, pour cela j'ai acheter une grande armoire Hager FWB63S (pour pouvoir y intégrer un peu de domotique).
Or dans cette armoire, il y a un bordier neutre et terre dans la partie haute de l'armoire, mais pas de bornier phase (cf. photo).
Comment faire dans ce cas ? Faut-il que j’achète une barre de fixation avec un bornier phase, mettes le bordier terre en bas, et neutre + phase en haut ? Ou est-ce qu'il y a une autre bonne pratique ?
Merci par avance pour votre aide
Message(s) : 10900
23/05/2018 à 18h05
23/05/2018 à 18h05
hello
mono ou tri???
de toutes façons, le bornier de terre n'est pas assez grand, il va en falloir d'autres (à relier mécaniquement, donc sur la même rangée)
Produit (ton tableau) n'existe pas sur le catalogue France.
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
24/05/2018 à 08h29
24/05/2018 à 08h29
Mono, les deux autres colonnes seront dédiées à la domotique.
Je peux rajouter un système de fixation en bas, y mettre un bornier terre plus grand (celui qui est dessus c'est 17+5).
Et acheter un bornier phase et le mettre à la place de la terre actuelle ?
C'est possible qu'il n'existe pas, je l'ai fait venir d'Espagne.
Message(s) : 10900
24/05/2018 à 18h02
24/05/2018 à 18h02
oui, rajouter des borniers de terre à côté de l'existant, car ils se relient mécaniquement
à voir si il y a d'autres supports dans le tableau sinon :
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
24/05/2018 à 22h11
24/05/2018 à 22h11
Etes vous sur d'avoir besoin d'un bornier de phase? Les borniers phase ou neutre ne sont pratiquement plus utilisés dans les coffrets, on utilise des peignes verticaux pour alimenter les différents inter différentiels.
Message(s) : 10900
25/05/2018 à 02h12
25/05/2018 à 02h12
hello
Ben tiens donc
Tenter le peigne vertical dans ce cas, MDR (totalement incompatible car impossible à mettre en oeuvre)
Peigner la girafe aussi
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
25/05/2018 à 11h36
25/05/2018 à 11h36
J'ai une armoire à 6 étages, tous les peignes vertical que j'ai trouve sont maximum 4 étage et compatible uniquement avec la marque (pas trouvé pour Hager).
Sachant que je vais compléter le tableau petit à petit, je pense que le mieux c'est surement d'avoir un bornier phase et un neutre avec un double bornier terre en bas.
Message(s) : 10900
25/05/2018 à 11h44
25/05/2018 à 11h44
de toutes façons, les peignes verticaux n'iront pas car prévus pour les tableaux résidentiels -ref KCN425 par exemple)
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
25/05/2018 à 12h28
25/05/2018 à 12h28
Merci de votre réponse.
Comme mon tableau est très grand et que je vais rénover l'électricité au fur à mesure, je pensais utiliser des bornes d'arrivée (non connecté entre elle), puis faire la redirection à partir de la (partie domotique ou Electricité standard).
L'idée et de faire comme un tableau de brassage RJ45, les cables électriques arrivent dans le panneau de brassage et on les rediriges ou on veut.
J'ai trouvé ce type de borne :
https://www.zaehlerschrank24.de/PHOE-Installationsklemme-PIK-PHOE-Installationsklemme-STI-2-5-PE-L-NT4-PE-L-NT-8650-15115.html
et
https://www.zaehlerschrank24.de/PHOE-Installationsklemme-STI-2-5-PE-L-N-15114.html
Mon problème et que je ne vois pas la différence entre les deux, et j'ai l'impression qu'une fois installée, toute les bornes seront connectées entre elles.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il existe un système permettant de faire ça proprement ?
Merci par avance
Message(s) : 10900
25/05/2018 à 12h42
25/05/2018 à 12h42
re
non, elles ne seront pas interconnectées, pas de soucis à ce sujet
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
25/05/2018 à 22h04
25/05/2018 à 22h04
Merci de votre réponse, j'ai pu me documenter un peu plus et cela semble correspondre à mon besoin.
Savez-vous s'il existe d'autres marques/concurrents qui propose le même genre de matériel ?
Merci par avance
Message(s) : 10900
25/05/2018 à 22h08
25/05/2018 à 22h08
plusieurs fabricants font des produits analogues, wago, legrand,
avatar - courtju45000
Message(s) : 5
25/05/2018 à 22h15
25/05/2018 à 22h15
Bonjour Quelle est l'entraxe entre deux rails? Juste pour vérifier l'impossibilité de mettre des peignes verticaux.
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
25/05/2018 à 22h17
25/05/2018 à 22h17
A priori 12,5cm sur 6 rangés
Message(s) : 5
25/05/2018 à 22h36
25/05/2018 à 22h36
efred a dit: Tenter le peigne vertical dans ce cas, MDR (totalement incompatible car impossible à mettre en oeuvre) de toutes façons, les peignes verticaux n'iront pas car prévus pour les tableaux résidentiels -ref KCN425 par exemple) 125 mm est l'entraxe que l on trouve sur les coffrets standard par exemple Hager ou Legrand. vous pouvez donc sans problème utiliser les peignes verticaux. Alors efred, on est toujours MDR ?
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
25/05/2018 à 22h42
25/05/2018 à 22h42
C'est noté merci.
Je n'ai pour le moment pas trouvé de peigne supérieur à 4 rangés mais je vais regarder.
Comment relis-t-on deux disjoncteur différentiel qui sont sur une même rangés avec un peigne vertical ?
Si j'utilise des bloc de jonction, il me semble que je n'aurais pas besoin de bornier de terre supplémentaire, vous confirmez ?
Visiteurs non identifiés : 24
