tableau et nombre de disjoncteurs possibles...
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
28/02/2017 à 10h02
28/02/2017 à 10h02
J'ai quelques questions concernant les tableaux drivia de chez Legrand que je trouve extra:
a)Pouvez vous me dire s'il est autorisé de mettre 2 tableaux drivia côte à côte
-1 de 2 rangées, avec 13 modules
-1 de 2 rangées, avec 18 modules
b)Dans ce second tableau de 18 modules, est-ce autorisé de mettre 2 ID de 63A, alors que dans le tableau de 13 module, je mettrais des 40A?
c) Dans ce tableau, je dois mettre un disj pour une pompe de relevage, un disj de 10A suffit il?
d) Sur un ID de type A, puis-je mettre quelques 20A pour radiateur, quelques 10A pour lumières?
Merci pour tous vos éclairages
Nono Mario
Message(s) : 9949
28/02/2017 à 19h35
28/02/2017 à 19h35
a) Vous faites ce que vous voulez
b) Vous faites ce que vous voulez du moment que vous ne surchargez pas les ID 40A
c) Si elle ne consomme pas plus de 2300W (ce qui est surement le cas) un 10A suffit
d) Oui vous pouvez tant que vous ne surchargez pas l'ID
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
01/03/2017 à 10h44
01/03/2017 à 10h44
Merci pour ces réponses...
Voici donc les tableaux que j'envisage en PJ (2 tableaux côte à côte de 2 rangées chacun)
ID:
J'ai un doute sur la puissance des ID pour le tableau 1:
- 2 ID de 63A
ou
-1 de 63A et 1 de 40A
Pour les ID du tableau 2, je pense que 40A par ligne devrait suffire...?
Les lignes:
Au total: j'ai relevé (sur l'ancien tableau)
7 départs pour les lignes lumières
12 départs pour les Prises
-10 départs pour les radiateurs
-un service heures pleines, heures creuses...
-une machine à bois (raboteuse/dégauchisseuse) alimentée actuellement en 6mm2, avec un disj 32 A, je suggère de placer son disj sur la ligne ID de type A (4è rangée), est-ce nécessaire?, ou puis je le placer sur la 3è rangée, type AC?
Les radiateurs seront 2 par disjoncteur. (sauf celui de la salle de bain qui sera seul sur son disj)
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de ma répartition?
Pour info, le Disjoncteur d'abonné est calibré sur 60A , et la superficie de la maison fait environ 130 m2.
Merci de votre regard.
Bien Cordialement
Nono Mario
Documents joints :
Message(s) : 9949
01/03/2017 à 13h22
01/03/2017 à 13h22
Vos 4 rangées sont chargées.
Il faut impérativement les passer en 63A
Pour la répartition, vous faites ce que vous voulez à condition de :
- ne pas dépasser 8 disjoncteur par ID
- répartir circuit prises et éclairage sur au moins 2 ID
- si vous envisagez l'utilisation d'un programmateur ou d'un délesteur ou d'un gestionnaire d'énergie qui fonctionnent par fil pilote (ce que je vous conseille), il faut obligatoirement que les disjoncteurs concernés soient sous le même ID
Les heures creuses ne sont plus vraiment rentables de nos jours (le tarif HP étant plus élevé que le tarif de base et l'écart de celuic-ci avec le tarif HC s'étant fortement réduit)
Voir si cela vaut la peine de les conserver.
Visiteurs non identifiés : 64
