tableaux électriques : 1 ou 2 ?
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
07/08/2018 à 14h48
07/08/2018 à 14h48
Je souhaite transformer une pièce en cuisine et un nouveau circuit qui lui est propre.
Mon tableau électrique actuel a 2 rangées qui sont déjà pleines ! J'ai un autre tableau, vide pour l'instant que je souhaite mettre en dessous de l'autre tableau.
Est-ce que je peux laisser un espace entre les 2 tableaux ? ou je dois installer un seul tableau électrique avec 3 rangées ?
Merci pour vos conseils.
Philippe.
Message(s) : 9949
07/08/2018 à 15h26
07/08/2018 à 15h26
Vous pouvez toujours mettre 2 tableaux proches l'un de l'autre.
Ils seront vu comme 1 seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Mais si les 2 tableaux ne se touchent pas, il faut mettre sous tube, gaine ou goulotte, les fils qui transiteraient de l'un à l'autre.
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
07/08/2018 à 16h38
07/08/2018 à 16h38
Merci pour votre retour.
Si j'ajoute le tableau en bas, les fils 6mm vont passer du premier tableau vers ce tableau pour l'alimenter, ensuite les nouveaux fils dans ce 2nd tableau va remonter et traverser le premier tableau pour aller vers les équipements de la cuisine.
Les mettre côte à côte Est-ce une option possible ? goulot vers le haut vers les équipements, goulot en bas entre 2 tableaux.
Message(s) : 9949
07/08/2018 à 17h15
07/08/2018 à 17h15
Côte à côte, l'un en dessous de l'autre.
Peu importe.
Vous faites au plus pratique.
Par contre du 6² est trop juste pour alimenter des tableaux ou rangées de tableaux.
Vous ne devriez trouver que du 10² ou du 16²
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
14/08/2018 à 16h18
14/08/2018 à 16h18
Finalement, ils sont alignés.
La nouvelle rangée est reliée par un cordon de 10mm2 entre 2 différentiels.
Visiteurs non identifiés : 10
