télécommande volet roulant HS
Par ygen72
avatar - ygen72
Message(s) : 9
10/03/2019 à 12h19
10/03/2019 à 12h19
Bonjour je sollicite votre aide car j'ai un volet roulant profalux dont la télécommande sans fil est HS. Vérification faite après changement des piles. Je trouve le prix du changement de télécommande à 80E particulièrement onéreuse. Quitte à changer pensez qu'il y ait moyen de domotiser le système avec un bon rapport qualité prix et ne pas avoir le sentiment d'etre pris en otage par ce constructeur en vous remerciant yann
Message(s) : 19542
10/03/2019 à 14h20
10/03/2019 à 14h20
comment sait tu que ce n'est que l'émetteur (télécommande) qui est en panne, le récepteur ne serait 'il pas en cause ?
c'est plus souvent le récepteur qui tombe en panne
Par ygen72
avatar - ygen72
Message(s) : 9
10/03/2019 à 14h29
10/03/2019 à 14h29
Bonjour C est une bonne remarque mais il y a une diode sur la télécommande elle n est plus fonctionnelle quand on appuis sur les boutons Cdt Yann
Par ygen72
avatar - ygen72
Message(s) : 9
10/03/2019 à 19h34
10/03/2019 à 19h34
Du coup cela me conforte dans l'idée de changer l'ensemble peut etre avec des possibilités domotique. mais dans ce cas vers quoi s'orienter car je n'y connais pas grand chose
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/03/2019 à 19h52
10/03/2019 à 19h52
Si la diode ne clignote plus, c'est que, où elle est morte, ou il y a un faux contact, un fil dessoudé dans la TC, par exemple. Avez-vous essayé de l'ouvrir.? Et de commencer par un examen visuel des contacts de pile par exemple? Je viens de sauver une TC que j'avais foutue par terre, en changeant la diode, à partir d'un circuit d'une autre que j'avais gardé. Ça marche au poil, mais faut en avoir une sous la main (de diode, d'une TC à l'autre c'est quasiment les mêmes)
et être habitué à ce genre de réparation. Si c'est un pb basique de connexion , c'est plus facile pour un non initié. Morte pour morte, ça vaut toujours le coup de lui ouvrir le ventre. Il faut y aller en douceur pour ne pas tout casser.
Les constructeurs n'ont pas prévu qu'on les rouvre.
Bon courage
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par ygen72
avatar - ygen72
Message(s) : 9
10/03/2019 à 22h13
10/03/2019 à 22h13
Je l ai bien entendu demontë et vérifier les contacteur et sur la carte electronique la diode est minuscule à peine 1 ou 2mm. Possible d apres vous que changer cette diode pourrait refaire marcher cette lelecommande ?
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
