Télérupteur 491 07 année 70 - page 2
Par hervejfr
avatar - hervejfr
Message(s) : 5
16/11/2011 à 17h28
16/11/2011 à 17h28
Bonjour, J' ai mon vieux télérupteur Legrand 49107 qui ne veut plus s' eteindre donc HS, le voici avec son branchement: J' ai acheté un Legrand 49120 on m' a dit que c' est le mème mais silencieux, j' ai essayé 2 branchements et ne marcnet pas, les voici: Est il vraiment compatible ..................... Merci, hervé.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/11/2011 à 22h02
16/11/2011 à 22h02
Mince alors,
si celà fait clac clac , c'est parce qu'il fait froid.
C'est un télérupteur qui a froid, il est STF, sans tableau fixe.
Yes, ouh je suis en forme.
Mais bon, moi jamais réussi avec pas de neutre au télérupteur. Je suis preneur pour montage 3 fils avec 1 phase, 1 BP et 1 éclairage sur télérupteur électronique.
Je serai moins con, quoi que pas sure, car souvent madame dit que je tiens une couche.
Vive le bonheur
Bises et que la lumière soit.
16/11/2011 à 22h13
16/11/2011 à 22h13
Re
J'étais dans la même configuration que toi jusqu'à 18:11...et moi aussi ce soir en me couchant, je me dirais ...: "Jean-luc t'as bien fait de te lever ce matin"
Oui Oui
Merci Bob Merci Roland Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/11/2011 à 22h23
16/11/2011 à 22h23
Et vouis, chapeau bas.
notre amis hervejfr saura les remercier à leurs justes valeurs.
Lumière est tu là?
Par hervejfr
avatar - hervejfr
Message(s) : 5
17/11/2011 à 14h25
17/11/2011 à 14h25
Bonjour, Pour être sur que cela ne provenait pas de l' installation j' ai remis le vieux et il clac bien, j' ai fais le teste du 49120 en bricolent un montage, il marche avec la méthode legrand, par contre ne marche pas avec l' autre méthode, donc il faut que je recherche un 49107 ancienne génération qui ne doit pas être évidente. Merci pour l' aide que vous m' apportez, hervé.
17/11/2011 à 15h27
17/11/2011 à 15h27
piwi5 a écrit :
Mince alors,
Vive le bonheur
le télérupteur legrand référence 49120 n'est pas un télérupteur électronique , c'est un simple mécanique et il est compatible pour les câblages trois fils! si besoin regarder le schémas de câblage du 49120 et on voit très bien que ce n'est pas un électronique , c'est un mécanique a branchement rapide (grippe fils)
Pour mémoire certain télérupteurs électroniques fonctionnent très bien en trois fils mais là effectivement il faut le neutre
17/11/2011 à 15h30
17/11/2011 à 15h30
castor a écrit :
Pas si évident .... il faut respecter le cablage indiqué ...
à lire le texte ....
https://www.elecproshop.com/telerupteur-silencieux-10-encastrer_p12489.html
et Legrand ne mentionne aucun montage en 3 fils dans sa notice ....
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292389-00.pdf
La doc qui ne provient pas de legrand mais du site marchant n'est pas exacte ce télérupteur 49120 n'est pas électronique!!
Ce télérupteur 49120 n'est autre que le 49119 la seule différence c'est le raccordement rapide!
Il faut bien mettre sur L et N la phase voici revoici le schémas
Par hervejfr
avatar - hervejfr
Message(s) : 5
18/11/2011 à 15h10
18/11/2011 à 15h10
Bonjour, Je viens de refaire le branchement et ne marche pas, j' ai demandé ou je l' ai acheté de me le changer, donc à voir. merci, hervé.
18/11/2011 à 16h45
18/11/2011 à 16h45
merci, hervé.
Si le télérupteur marche en 4 fils ,schémas fourni par legrand il doit fonctionner en trois fils , mauvais câblage , erreur entre phase et retour lampe ,ou erreur entre les deux fils : retour bouton et retour lampe!
Mets donc une photo de ce télérupteur je dis bien photo nette!
Par Loess
avatar - Loess
18/02/2012 à 15h57
18/02/2012 à 15h57
Bonjour, Je me joins à votre post carj'ai le même problème. Mon ancien télérupteur m'a lâché. J'ai acheté un Legrand 49120 que je n'arrive pas a brancher en "3 fils" : aucun résultat. Même en suivant toutes vos indications avec beaucoup d'application. Finalement de votre côté, avez-vous réussi votre branchement et comment avez-vous fait ? Si vous pouviez me renseigner, cela m'aiderait beaucoup Merci
18/02/2012 à 18h07
18/02/2012 à 18h07
Désolé , après renseignement pris, ce nouveau télérupteur legrand avec cette référence ne fonctionne pas du tout en 3 fils, c'est un bug legrand!
Il existe le même type et silencieux de marque Gérard Mang , modéle qui est tenu en stock par la CGED grossiste ne matériel électrique , on doit pouvoir le trouver ailleurs mais je n'ai pas la référence!
Visiteurs non identifiés : 30
