télérupteur
avatar - titine63200
12/12/2012 à 18h24
12/12/2012 à 18h24
bonjour; je vous soumets mon problème : la lumière du salon fonctionne avec un télérupteur et trois boutons poussoirs. depuis peu, quand la lumière est restée allumée assez longtemps, si je l'éteins, je ne peux plus la rallumer. j'ai changé le télérupteur, mais le problème demeure. cela se produit que j'éteigne avec n'importe lequel des interrupteurs. j'entends bien le télérupteur s'actionner, mais pas de lumière. au bout d'un moment, ça refonctionne, voire la lumière se rallume toute seule si le télérupteur était en position allumé. dois je tester mes interrupteur ? soupçonner l'ampoule (économie d'énergie) ? merci d'apporter vos... lumières !
12/12/2012 à 18h47
12/12/2012 à 18h47
SI tu entends a chaque fois que tu appuies sur un BP ton télérupteur il serait judicieux de resserrer les connexions de ton télérupteur
Courant coupé évidemment Attention ! Attention !
12/12/2012 à 19h24
12/12/2012 à 19h24
quand je dis que j'entends le télérupteur, c'est que je l'entends se déclencher, ça ne me semble pas anormal...
Message(s) : 10900
12/12/2012 à 19h55
12/12/2012 à 19h55
hello
faut voir le type de télérupteur
a mon avis ce qui s'entend c'est le télérupteur qui tente de coller, pas qu'il colle
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/12/2012 à 20h22
12/12/2012 à 20h22
Je plussoie vigoureusement ! avec mes potos.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Je crois que le télérupteur a une faiblesse.
Question bête, quel type d'ampoule ?
Bonne soirée.
13/12/2012 à 12h53
13/12/2012 à 12h53
merci pour vos réponses, j'ai finalement tenté de changer d'ampoule, et ça marche ! celle qui posait problème était une ampoule économie d'énergie, en forme de serpentin. j'en conclus que c'est elle qui refusait de s'allumer quand elle était chaude. j'ai mis une autre ampoule, je vais quand même la laisser chauffer elle aussi pour voir...
13/12/2012 à 13h09
13/12/2012 à 13h09
test positif : l'ampoule économie d'énergie soupçonnée a été placée sur un autre luminaire, dans une autre pièce, et après avoir chauffé une dizaine de minutes... elle refuse de se rallumer.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
