telerupteur et va et vient ...
avatar - damienvialla
12/03/2013 à 22h16
12/03/2013 à 22h16
Bonjour, Je viens de tomber un mur séparant mon couloir et mon séjour et je me pose la question pour relier les deux lampes (couloir et salon) via un seul interrupteur. Situation avant : - couloir avec 3 télérupteurs poussoir - salon avec 1 interrupteur va et vient Situation souhaitée : - pouvoir allumer le couloir et le salon via 2 telerupteurs poussoir (que je peux mettre en va et vien s'il faut) - shunter un télérupeur poussoir - shunter l’interrupteur va et vient Merci bcp pour votre aide que j'attends avec impatience Damien
Damien
12/03/2013 à 23h33
12/03/2013 à 23h33
, damienvialla, sur ce site d'entraide.
Un croquis des lieux nous aiderait bien ... à t'aider.
Le principe sera de relier ensemble les deux points lumineux; et de choisir les deux points de commande que tu veux garder, les autres étant abandonnés (pas besoin de les shunter). Pour faire tout cela, quel est ton logement : appartement ou maison individuelle ? qu'en est-il des boites de dérivation ?
13/03/2013 à 06h36
13/03/2013 à 06h36
Y a t'il un va et vient à côté d'un bouton poussoir du couloir.????
Pour la lampe il faut relier les deux , donc il faut trouver les fils ,soit en passage derrière un inter soit dans une boite de dérivation.
Tu démonte les va et vient et les poussoirs du couloir et dis nous ce qu'il y a derrière tout ça et la position des va et vient avec les boutons poussoirs.
16/03/2013 à 19h14
16/03/2013 à 19h14
Bonjour GrainDsel, Je viens d'acheter cette maison un peu ancienne et je n'ai pas de schéma elec à donner mais juste un principe de fonctionnement que je souhaiterais. Pour les poussoirs (pentagones dans mon schéma), il y a 2 fils qui rentrent et ils sont noir ou marron de faible section. Pour les va & vient (rectangle), un fil de plus forte section qui doit être une phase et un autre fil plus petit. Sur chaque bloque se trouve une prise en plus Voilà tout ce que je peux dire ... Je sais que cela n'est pas enorme mais j'espère que ca t'aidera à m'aider :o)
Damien
16/03/2013 à 19h17
16/03/2013 à 19h17
Salut les3c19, J'ai répondu juste avant avec un petit schema. Les codes couleurs ne sont pas bon car j'ai du fil noir, marron, de facon aléatoire ... Ca va être dur de m'aider, je m'en doute mais j'espère que ca pourra le faire. Encore merci
Damien
16/03/2013 à 22h39
16/03/2013 à 22h39
Bonsoir.
Le problème ne sera finalement pas du côté des boutons.
L'interrupteur jaune commande la lampe jaune : inchangé.
Les deux poussoirs bruns que tu conserves commandent la lampe brune : inchangé
Les autres poussoirs doivent être abandonnés : pas de problème.
Il suffit donc de relier la lampe verte ) la lampe brune. Reste à savoir comment (c'était aussi la réponse de Les3C19).
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 47
