Tension failbe prises montées en séries
avatar - diophantes
07/09/2014 à 19h21
07/09/2014 à 19h21
Bonjour, J'ai un problème électrique sur lequel je n'ai pas trouvé de solutions depuis un moment : A la suite de travaux effectués dans une chambre, j'avais démonté toutes les prises et luminaires pour les "décastré" du mur, tout en les protégeant. En voulant les remettre, je me suis aperçu que pour un lot d'entre elles, celles-ci ne marche plus. 1er constat : Pas de tension si je branche un chargeur de mobile, cela ne le recharge pas. 2ième constat : Pas de problème au niveau du fusible, car d'autres prises, et même machine a laver sont raccordées au même fusible et marche. 3ième constat : J'ai comme une impression que les prises qui ne fonctionnent pas sont montés en séries. 4ième constat après achat d'un multimètre : J'ai bien sur les prises qui marche environ 230V en sortie, pour les autres par contre (je parle de sortie direct au niveau des fils phase / terre, ou phase / neutre), j'ai 5-6 Volt, pas zéro mais une tension très basse. Je ne comprend pas d’où peut venir le problème, toute aide est la bienvenue. Je suis débrouillard, mais la je sèche, je ne m'y connait pas assez en électricité. Cordialement,
Message(s) : 9951
07/09/2014 à 19h26
07/09/2014 à 19h26
Un fil desserré ou mal serré ?
avatar - diophantes
07/09/2014 à 19h40
07/09/2014 à 19h40
c'est une idée, mais d'un côté j'ai bien remonter chaque prise en vérifiant que les fils ne se collait pas trop, et le fil desserré, pour le repéré ça risque d'être difficile. Là je vient de ré-vérifier, sur les mesures phase/neutre j'ai du 7,4 volt environ sur chacune des prises. je me demande si c'est normal
Message(s) : 19541
08/09/2014 à 05h05
08/09/2014 à 05h05
si les prises sont montées en série, normal, revoir le câblage des prises, les mettre en parallèle. Pour le fil desserré,il faut aussi re-démonter toutes les prises et resserrer tous les fils
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
