Tension induite entrée bobine
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
07/02/2019 à 18h04
07/02/2019 à 18h04
Quelqu’un a t’il une solution pour supprimer ou limiter une tension induite qui fait vibrer une bobine de contacteur
Merci pour vos propositions
Zorro
Message(s) : 19325
07/02/2019 à 20h52
07/02/2019 à 20h52
quand j'ai eu ce genre de problème c'était sur retour de courant
mais tu peux essayer avec un condo de 100 nanofarads X2 250 volts
Message(s) : 382
07/02/2019 à 21h14
07/02/2019 à 21h14
Salut 3c
Je vais tester avec le 100 nano et si ça ne marche pas je testerai avec des charges de 3W’une ou plusieurs on verra bien
Merci de ton retour
Bonne soirée
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
08/02/2019 à 10h39
08/02/2019 à 10h39
Une petite mise en garde.
Nous sommes dans le cas de l'association d'une bobine et d'un condensateur et nous travaillons ici au "pif".
Il se peut que si vous mettez une trop petite capacité , que cela se traduise par une amplification du phénomène.
Le but est "d'écrouler " cette tension "parasite" , donc pour cela il ne faut pas hésiter à la charger, c'est à dire ne pas lésiner sur les centaines de nanofarads .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
08/02/2019 à 15h07
08/02/2019 à 15h07
personnellement il m'a semblé comprendre le problème comme étant une bobine normalement hors tension, qui se trouve légèrement sollicitée par une tension
dite "induite".
Selon la longueur du câble qui l'alimente la chose n'est pas impossible(cela m'est arrivé avec de très grandes longueurs de câble).
Si j'ai mal compris le problème et que ce soit autre chose , ma réponse n'a pas de valeur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/02/2019 à 15h09
08/02/2019 à 15h09
Tout comme Gérard22, j'ai du mal à comprendre...
J'ai câblé et tester des milliers de relais dans ma carrière d'électrotechnicien et je n'ai jamais eu à combattre un phénomène de vibrations dues à une tension induite. Des vibrations de relais et contacteurs, certes j'en vois souvent, mais rien à voir avec une tension induite.
Donc même question, quel type de relais et quelle tension de commande ?
Message(s) : 382
09/02/2019 à 12h04
09/02/2019 à 12h04
Il s'agit d'un contacteur tout à fait standard Legrand 230 volts 2×25 A à ouverture
Il est câblé sur le contact de la commande EJP qui se trouve en limite de propriété, d'ou une grande longueur de ligne et une tension induite de 120 volts à l'arrivée de la bobine , comme vous je n'ai jamais rencontré ce problème pour un relais mais pour des lampes oui
Zorro
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
09/02/2019 à 15h20
09/02/2019 à 15h20
Un peu de précision ...
Ces 120 volts sont mesurés où ??
- aux bornes le la bobine , celle-ci étant raccordée ,
- aux bornes des fils alimentant la bobine, celle-ci débranchée.
lorsque la commande EJP est ouverte ( et bien évidemment 230 V lorsque celle-ci est active ).
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
09/02/2019 à 15h41
09/02/2019 à 15h41
Cette situation n'est pas surprenante pour moi , avec une grande longueur de câble.
Donc mon premier message a toute sa valeur.
Message(s) : 382
09/02/2019 à 18h49
09/02/2019 à 18h49
Il y a 230 volts bobine non connectée mais cela redescend à 50 volts bobine raccordée, tension suffisante pour perturber le fonctionnement d'une bobine qui "colle" à 0.85 In et consomme 20 mA en maintien
Je vous tiens informés du résultat dès que j'aurai pu faire les tests.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
09/02/2019 à 23h26
09/02/2019 à 23h26
Si contact EJP concerné, il y a , sur les fils de la bobine du contacteur :
- 230 V bobine non connectée,
- 50 V bobine connectée
mais précédemment, tu parlais d'une tension induite de 120 volts ???
je ne comprends plus ...
cordialement
Message(s) : 382
10/02/2019 à 09h53
10/02/2019 à 09h53
Oui pardon 120 volts non connectée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
10/02/2019 à 15h39
10/02/2019 à 15h39
Quelle est la longueur de câble (ou de fil) entre le relais concerné et le contact EJP de ENEDIS -compteur ou relais de découplage) ?
Comment est constitué ce câble (ou faisceau) : ?
je suppose 3 fils, puisqu'on devrait trouver le contact de commande et le contact de signalisation (coré ENEDIS).
Bref, un petit schéma de ce circuit (avec longueur et constitution) serait intéressant pour corréler avec les 2 mesures …. car la mesure "50v" me parait assez anormale.
(schéma conforme, et non schéma théorique ..)
Message(s) : 382
14/02/2019 à 19h35
14/02/2019 à 19h35
Du coup j’ai rebranché le relais sans rien ajouter et je n’ai plus de problème de ronronnement ! Alors ? Eh bien je laisse comme cela on verra bien !
Visiteurs non identifiés : 295
