tester une prise électrique
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
11/11/2010 à 19h18
11/11/2010 à 19h18
bonsoir,
avec quel appareil et comment tester la présence de courant dans une prise électrique ou dans deux fils isolés?
11/11/2010 à 19h21
11/11/2010 à 19h21
Un volmètre
Message(s) : 281
11/11/2010 à 19h25
11/11/2010 à 19h25
comment l'utiliser? existe t il un tuto pour l'utiliser ?
11/11/2010 à 19h33
11/11/2010 à 19h33
Fais une photo de ton appareil
11/11/2010 à 20h16
11/11/2010 à 20h16
C'est plus un multimètre c'est a dire un appareil qui fait au moins deux contrôles.
il faut le mettre sur volt et sur la bonne échelle de mesure (si plusieurs échelles), et toucher avec la pointe des cordons les fils.
mais comme dit mets une photo !
Message(s) : 281
11/11/2010 à 20h26
11/11/2010 à 20h26
je n'ai pas de photo , je cherche juste à savoir quel appareil il faudrait pour tester les fils? et savoir comment on s'en sert...
11/11/2010 à 20h31
11/11/2010 à 20h31
A défaut de multimètre comme dit précédemment tu peux avec un montage fils + douille + ampoule te réaliser un premier test de présence de tension
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
13/11/2010 à 15h41
13/11/2010 à 15h41
comme dit plus haut multimètre réglé sur alternatif au max si tu as des doutes, engager les deux fiches de ton multi dans ta prise tu auras par ex 230 V, ensuite laisser la fiche côté phase dans la prise (à droite normalement) et mettre l'autre fiche de ton multi sur la terre si ta prise en possède une, tu liras tjs dans l'exemple 230 V, et répéter l'opération en faisant l'inverse c'est à dire, fiche multi dans neutre prise et l'autre sur la terre tu liras 0 (si ces chiffres sont inversés lors de la mesure c'est que ta phase serait à gauche) si tu as une mesure identique sur ces deux derniers relevés par ex 230 V la terre n'est pas reliée (attention cette mesure ne veut pas dire que la terre est correcte, pour la vérifier il faut un autre appareil)
à+
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
