thermostat Deléage Tai62 qui ne s’allume plus
Par jwojo
avatar - jwojo
03/10/2015 à 19h08
03/10/2015 à 19h08
Bonjour à toutes et tous, J'ai un plancher chauffant électrique avec 5 thermostats Déléage Tai62 sur 5 zones différentes. J'ai fait l'erreur d'éteindre mes thermostats pendant l'été. Boulet Il y a quelques semaines, j'ai voulu les rallumer. Problème : seulement 1 sur les 5 s'est correctement rallumé (et fonctionne très bien). Sur les autres, je peux entrer dans le mode configuration (j'ai même testé de relancer le cycle de première mise en chauffe de 21 jours) mais les thermostats restent en mode "arrêt" (seuls les numéros s'affichent sur la droite de l'écran, aucun barre de chauffe), y-compris après la fin du cycle de 21 jours... Que me conseillez-vous? Y-a-t'il quelque chose que je puisse faire moi-même? Dois-je faire venir un électricien ou racheter un thermostat pour tester? Merci d'avance ! Jérôme
04/10/2015 à 09h45
04/10/2015 à 09h45
as tu essayé de monter la température?
Par jwojo
avatar - jwojo
04/10/2015 à 12h00
04/10/2015 à 12h00
Bonjour, J'ai essayé d'appuyer sur le signe "+" du thermostat mais rien ne change. J'avais aussi essayer de changer les réglages du programmateur central pour être sûr que le chauffage doive bien se déclencher mais rien non plus. Le truc étrange est que j'ai 1 des thermostats qui fonctionne parfaitement (et du coup heureusement parce que cela me fait au moins un peu de chauffage). Devrais-je démonter un thermostat pour voir s'il n'y a pas un truc de grillé à l'intérieur? Jérôme
Visiteurs non identifiés : 283
