Tondeuse électrique en panne
avatar - pascalhernandez
Message(s) : 37
22/05/2020 à 19h56
22/05/2020 à 19h56
Contact allumage le moteur bourdonne et ne se lance pas.J'entraine le moteur à la main,il s'élance puis s'arrête.après un temps il faut appuyer sur un petit bouton rouge, çà fait un tic, et je peux répéter la même opération, contact lancer à la main puis s'arrête.J'ai changé la capacité d'origine de 12 uF +/- 10% par une 25uF +/- 5%.
Alors si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Message(s) : 19542
22/05/2020 à 20h48
22/05/2020 à 20h48
déjà grosse erreur de mettre un condensateur permanent 2 fois plus fort, cela risque de faire griller le moteur
il faut contrôler avec un ohmmètre les enroulements du bobinage moteur
il y a trois fils qui vont au moteur avec l'ohmmètre regarder les valeurs ohmniques entre ces fils
Message(s) : 37
22/05/2020 à 22h19
22/05/2020 à 22h19
Bonjour et merci de m'avoir apporter un élément de réponse.
Je m'occupe de la mesure (si j'y arrive) que vous me proposez et je reviens vers vous,bonne soirée ,merci,
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
