Transformateur
Par zozo00
avatar - zozo00
10/12/2016 à 14h58
10/12/2016 à 14h58
Bonjour J'aurai une petite question svp Dans mon armoire tri je dois ajouter un transfo 400/230 Bornes 1 à 8 selon la tension d'entrée, donc 400 pour ma part avec deux phases, et en sortie 31 à 34 pont entre 32 33 le neutre en sortie est il forcément borne 31 ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
10/12/2016 à 16h16
10/12/2016 à 16h16
Il n'y a pas de neutre sur votre sortie 230.
Vous avez une tension alternative monophasée 230V entre deux fils qui ont le même statut. C'est tout.
Selon ce que vous voulez faire avec votre 230 vous pouvez relier ou non , arbitrairement UN des deux fils à la terre.
Le neutre n'existe que dans un système polyphasé (chez vous du triphasé).
Par zozo00
avatar - zozo00
10/12/2016 à 16h38
10/12/2016 à 16h38
Entendu merci bien
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 24
