Transformation phare en lampe industrielle
Par Fredbroc
avatar - Fredbroc
Message(s) : 7
02/08/2013 à 00h12
02/08/2013 à 00h12
Bonjour à tous, Voilà je me suis lancé dans un petit projet, j'ai récupéré dans mon bric a brac un vieux phare que j'ai décapé pour le modifier en lampe industrielle. Seulement, je voulais garder la lampe d'origine 12 volts j'ai alors acheté une petite prise transfo 220 en 12v.... Mais ça ne fonctionne pas. En désespoir de cause, j'ai voulu mettre une douille en 220v mais la encore je coince ! Les douilles sont soient trop longues E27(je ne peux pas mettre d'ampoule assez plate avec le verre du phare), ou je ne peux les faire tenir correctement dans le logement B22 Quelqu'un peut il me sortir le l'ornière ? Est il possible de garder cette ampoule d'origine si oui quel type de transformateur acheter ? Si ce n'est pas possible, quel montage dois je effectuer? Merci par avance
02/08/2013 à 07h12
02/08/2013 à 07h12
Quelle est la puissance de ton ampoule 12V ?
As tu vérifier la continuité des fils d'alimentation?
Normalement un fil est raccordé à la douille et l'autre sur la carcasse du phare...il est possible que la rouille ou l'oxydation ne permettent plus de laisser passer le courant !!
Une photo de la bête peut être ?,??
02/08/2013 à 08h17
02/08/2013 à 08h17
Pour l'avoir fait :
Si c'est une lampe de phare, il est vraisemblable que les connexions de la lampe sont de type "fast-on", avec un connecteur dédié : pas de retour par la masse. Une photo, tel que l'a demandé DRH, nous permettra d'être plus précis.
La lampe contient deux filaments : "feux de route" et "feux de croisement". Le troisième fil du connecteur est le retour. Il te faut donc choisir un seul des deux premiers.
Enfin la puissance : celle du transfo doit être au moins égale à celle de la lampe (de l'ordre de 50W). A défaut, tu auras moins de lumière (ça ce n'est pas grave) mais le transfo va surchauffer (ça c'est grave).
Salut, @+
Par Fredbroc
avatar - Fredbroc
Message(s) : 7
02/08/2013 à 12h12
02/08/2013 à 12h12
rebonjour et merci de vous pencher sur mon petit problème! je vais vous poster quelques photos qui seront plus parlantes sachant que je n'y connais vraiment pas grand chose en élec ... Honte ce que j'ai déjà réalisé: en ouvrant le phare, je me suis aperçu que le réflecteur était totalement irrécupérable, je l'ai donc changé et j'ai récupéré l'ampoule et son support le tout absolument neuf (c'était remisé chez moi dans un coin) ensuite, voici les photos 1 er essai et c'est l'option que j'aurais souhaité conserver; garder la lampe d'origine et mettre un transfo 220 / 12V pour faire fonctionner le tout ...échec 2ème essai : mettre une douille 220V : c'est très moche et surtout je ne trouve pas d'ampoule assez basse pour loger dans le phare 3ème essai : une autre douille plus petite en laiton que j'ai récupéré ...trop petite je ne vois pas comment la faire tenir dans le bloc et enfin : le phare en lui même : avouez qu'il est chouette ! merci de vos retours
02/08/2013 à 12h31
02/08/2013 à 12h31
le retour le voici
il te faut un transfo 220/12 volts d'un minimun de 50va ? La photo ne nous permet pas de voir la puissance de cette alimentation
il ne faut brancher que le fil noir visible sue la photo qui est la masse et un autre soit sur la cosse marquée route soit sur celle marquée code ,pas les deux.
Par Fredbroc
avatar - Fredbroc
Message(s) : 7
02/08/2013 à 14h04
02/08/2013 à 14h04
oui c'est vrai que sur la photo on ne voit rien du transfo alors voici ce qui est précisé dessus : PRI: 100-240V 50/60Hz 0.16A SEC:3/4.5/5/6/7.5/9/12v 600mA est-ce qu'il est ok pour mon projet?
02/08/2013 à 15h30
02/08/2013 à 15h30
Non ce transfo n'est pas bon ...avec ce transfo tu n'as que 7,2W de disponible...Il t'en faut un, comme dit plus haut, de minimum 50W (50VA)
Par Fredbroc
avatar - Fredbroc
Message(s) : 7
02/08/2013 à 16h16
02/08/2013 à 16h16
salut en effet ça va faire juste 7.2 ... un transfo de ce type doit couter un bras je suppose ...ou alors je le passe en 220V même si c'est moins joli et si le problème de l'ampoule reste en suspens car toutes trop longues
Par Fredbroc
avatar - Fredbroc
Message(s) : 7
02/08/2013 à 16h44
02/08/2013 à 16h44
Et si je récupère un variateur sur une ancienne lampe à l'halogène est ce ça peut faire l'affaire ???
02/08/2013 à 17h19
02/08/2013 à 17h19
Re
S'il s'agit d'un halogène 12V >>> OUI... Chez moi environ 35€
S'il s'agit d'un halogène 220V >>> NON
02/08/2013 à 17h21
02/08/2013 à 17h21
Suite...
Oups, grillé par DRH Pleure
02/08/2013 à 17h30
02/08/2013 à 17h30
Salut GdS,
Allez...essuie cette larme sur ta joue..!!.je t'associe à ma piètre réponse Clin d\'oeil
On va donc dire que "le Décor est de Roger Harth et à défaut de costumes que les textes sont de GDS et DRH " Grand sourire
02/08/2013 à 17h56
02/08/2013 à 17h56
je pense que tu dois trouver des transfos 12 V 70 W entre 20 et 40 €uros, demande donc en MP à mon ami DRH
Par Fredbroc
avatar - Fredbroc
Message(s) : 7
02/08/2013 à 21h50
02/08/2013 à 21h50
Encore faut il ensuite que je sache comment câbler tout ça et que ça fonctionne... Je suis un "bleu" en élec... Je veux bien investir dans un transfo si j'ai la certitude que ça marche
02/08/2013 à 23h15
02/08/2013 à 23h15
Tu as raison d'être dans la réserve ...car le transfo ne peut te satisfaire que si le cablage en place et la lampe sont en état de fonctionnement..
mais l'inconnue est chez toi.!! pas chez nous .. Ca tourne pas rond là-dedans
Tiens une idée me vient.. : As tu dans ta cuisine ou ta salle de bains des spots TBT encastrés...? Si oui, pique un transfo et fait ton montage soit en code soit en phare ..
Par Fredbroc
avatar - Fredbroc
Message(s) : 7
02/08/2013 à 23h23
02/08/2013 à 23h23
J'avais pensé aussi à cette option je vais tenter cette option je pense Je posterai le résultat final Merci encore À bientôt
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
