Transformer une lampe de bureau en GU5.3
Par agarric
avatar - agarric
27/08/2011 à 18h40
27/08/2011 à 18h40
Bonjour, Pour un besoin précis je souhaite utiliser des spot GU5.3 12V 50W (ampoule spéciale avec température de couleur spécifique). Je veux transformer une lampe de bureau pour recevoir ces ampoules. J'ai chercher des douille GU5.3 à monter sur une lampe de bureau, je n'ai rien trouvé. Au final je pense utiliser un convertisseur E27 vers GU5.3 (trouvé ici : ). Avez vous une meilleur idée? Je suis preneur. Où trouver un transformateur 220/12V qui puisse se poser au pied de la lampe? Il parait qu'il y en a qui sont électroniques et d'autre non. Lequel choisir? Concernant le fil pour la partie 12V dois je change le fil, quelle section est nécessaire? Merci d'avance, Antoine
27/08/2011 à 18h52
27/08/2011 à 18h52
Peux tu nous mettre une photo de ta lampe pour apprécier comment peut t-on fixer une douille GU5.3 ??
Sinon chez Girard Sudron il y a moulte douilles aux fixations variées et pour les transfo idem ( transfo prise qui je pense devrait convenir )...maintenant faut voir quel est le support sur lequel cette douille doit etre fixée
Par agarric
avatar - agarric
28/08/2011 à 10h42
28/08/2011 à 10h42
Voici à quoi ressemble ma lampe de bureau (première photo). La douille est une E27 à vis comme en utilisait mon grand père avec une bague pour se fixer. En cherchant des douilles GU5.3 au magasin près de chez moi et sur internet, je ne trouve que la petite partie en céramique (2ème photo) mais je ne sais pas dans quoi l'insérer. Aussi le fil est court et n'est pas interchangeable. Vous dites qu'il y a toute sorte de fixation je suis preneur. Pointeur? Catalogue? site web? Merci d'avance, Antoine
29/08/2011 à 16h54
29/08/2011 à 16h54
Bon voilà le modèle de douille à visser dont je te parlais..
Par contre une adaptation du fond du reflecteur de la lampe est a prevoir...plaque ronde percée en son centre à fixer sur le fond du réflecteur
Clic droit nouvel onglet pour avoir toute la page ...
Par agarric
avatar - agarric
29/08/2011 à 18h06
29/08/2011 à 18h06
Ok merci pour ces infos où avez vous trouvé ce catalogue, impossible de le récupérer sur le site de Girard Sudron. Au moins avec ce système il y a moyen de monter avec une douille M10 standard. Mais je me vois mal modifier ma lampe pour l'adapter à ça... Que pensez vous de l'adaptateur E27 vers GU5.3 (trouvé ici : ). est ce viable en terme de température par exemple. Cela m'éviterai de refaire mon reflecteur. Sur le catalogue je vois aussi température de fonctionnement de 350° c'est très chaud ça! Il me faut des fils particulier teflon silicone? Aller encore une question : est ce que le système de fixation de l'ampoule est suffisant pour la tenir pour une lampe de bureau qui n'est pas soumise à des contraintes particulières. Je vois que la douille que vous conseillez permet de visser les picots de l'ampoule mais cela suppose de démonter tous le système à chaque changement d'ampoule... Cordialement
29/08/2011 à 18h48
29/08/2011 à 18h48
Oui effectivement sur la page de leur catalogue cette douille exige de visser l'ampoule Mais bon y a tellement de modèle différent qu'il ya moyen de trouver ton bonheur..
Leur catalogue je leur en est fait la demande c'est tout!! Sinon comme tu n'es pas très loin de Paris ils ont show room et tu auras tout sous la main pour faire ton montage douille, fils et transfo
L"adaptateur E27 GU5.3 a l'air pas mal et plus simple que tout autre système ..
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
