Transformer une prise 10 A en prise 16 A - page 2
Par Regine83
avatar - Regine83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
14/02/2013 à 14h54
14/02/2013 à 14h54
J'ai actuellement une prise de courant 10 A, reliée à un fusible du même ampérage au tableau électrique, distant d'une dizaine de mètres de la prise. Or, j'ai besoin désormais de 16 A à cet endroit.
Pensez-vous qu'il soit possible de changer les câbles, le support de fusible et le fusible pour mettre tout ça en 16 A et ce, malgré la distance et le fait que les câbles sont dans la chape. Je précise que le fusible est dédié et qu'il n'y a donc rien d'autre de branché dessus.
Vous vous en êtes sans doute aperçu : je ne connais pas grand chose en la matière ! Clin d\'oeil
16/02/2013 à 04h44
16/02/2013 à 04h44
honnêtement je n'y connais rien, mais j'aime de comprendre
le tableau électrique présent me semble fort complet, j'y vois avec peine après remaniement de l'image qu'il y a un disjoncteur dédié pour une plaque, il semble faire 16A (difficile à lire, c'est une supposition)
je comprends mal : s'il y avait déjà un plaque de cuisson, l'installation devait à l'origine être conforme puisqu'acceptée par Consuel,
c'est un usine à gaz dites vous, pas plus que mes installations où j'ai le chauffage électrique a accumulation avec des résistances additionnelles et les pilotes des ventilateurs
pour ce que j'en sais, s'il vous faut tirer du 6² cela ne sera pas de la tarte, même en remplaçant les fils actuels par un tire câble sauf si la gaine est bien surdimensionner ou s'il ne fait pas aller loin, ou encore si vous avez un accès quelque part pour le faire en 2 ou 3 étapes quitte à couper la gaine et mettre des jonctions
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
16/02/2013 à 18h04
16/02/2013 à 18h04
Le fusible "plaque" que vous voyez au compteur est celui de ma cuisine (mixte: gaz et électrique).
Or, je veux mettre une petite kitchenette dans une autre partie de la maison. J'utiliserai une prise actuellement dédiée au chauffage mais qui ne sert pas. Cette prise est à 10A actuellement (fusible noté "chauffage bain est" au tableau) et je voudrais qu'elle soit en 16A.
Si le diamètre des fils est suffisant, ça ira car j'ai trouvé une plaque de cuisson (2 foyers) qui ne fait que 2,9KW et peut être branchée sur du 16A.
Contrairement à ce que je pensais, je ne pourrai pas aller voir demain car, nous avons fait refaire le sol de cette pièce et il n'est pas encore sec. Il faut attendre quelques jours avant de marcher dessus !
J'espère avoir été plus précise maintenant. Clin d\'oeil
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
20/02/2013 à 12h25
20/02/2013 à 12h25
Petite astuce pour tirer des fils dans un tube. Si le tube est long, les frottements sur les parois risquent de bloquer les fils. Pour lubrifier sans danger, mettre du talc pour bébé dans un petit tuyau, le raccorder au tube électrique, le maintenir et étanchéifier avec un chiffon. Souffler très fort. Le talc va traverser le tube en se déposant sur les parois et sortir sous forme de petit nuage blanc. Après, ça glisse tout seul. Attention, il faut souffler, pas aspirer ! Rigole
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par Regine83
avatar - Regine83
Message(s) : 15
24/02/2013 à 18h30
24/02/2013 à 18h30
Merci à chacun d'entre vous pour vos conseils.
J'ai pu vérifier : les câbles en place ont le bon diamètre pour du 16A. Ouf ! pas besoin de les changer. Mon mari va s'occuper des petites modifications à faire au tableau et ça ira. Sourire
Visiteurs non identifiés : 41
