transistor et ventilateur sunon
avatar - simonrulof
21/03/2019 à 15h29
21/03/2019 à 15h29
bonjour à tous c'est mon premier post sur un forum et je viens aujourd'hui pour un probleme rencontré en Projet de terminale. j'ai sous la main un transistor TIP31CG et un ventilateur originellement concu pour un pc fixe (SUNON Maglev MFC0381V1-Q000-M99) j'ai voulu commander ce ventilateur à partir de mon transistor qui fait office d'interface de puissance (puisque arduino ne peut fournir que 5V et j'ai besoin de 12V) mais en faisant les branchements correctement cela ne fonctionne pas ayant testé avec un autre moteur lambda si c'etait mon montage qui déconnait, cela marchait tres bien le ventilateur n'est pas cassé vu que lorsque je branche les bornes + et - directements aux 12V le ventilateur tourne bien donc voila apres 2-3h sur ce probleme je viens a vous en quete de solution, est ce que mon transistor et mon ventilateur ne sont pas compatibles ? je ne sais pas j'ai besoin d'aide merci
OUI
Visiteurs non identifiés : 239
