trepan 68 / boitier d’encastrement
20/05/2014 à 20h56
20/05/2014 à 20h56
Quand je fais un trou avec un trepan 68mm (conçu expressement pour encastrer une prise selon le fabriquant du trepan), le boitier d'encastrement entre pile poil dans le trou, il n'y a meme pas 1mm d'espace !
Comment pourrai-je inserer la matiere du scellement ?
20/05/2014 à 21h06
20/05/2014 à 21h06
D'autre part, un boitier d'encastrement a souvent plusieus trous secables de dimension differente correspondant à different taille de gaine ICTA.
Peut-on faire venir une gaine 25 juste devant un trou 20 en cas de contrainte de positionnement ?
21/05/2014 à 09h34
21/05/2014 à 09h34
Pour la première question : éclate un peu quatre coins (broche ou burin à béton + massette) pour permettre à la matière excédentaire de ressortir, et utilise de la colle à placo en consistance crémeuse (après avoir mouillé le fond, comme d'habitude).
Pour ta gaine de 25, je suppose que les fils sont déjà dedans ? réalise un guidage avec un tube lisse qui rentre de justesse : en plus cela réduira le risque de prise des fils dans la colle.
21/05/2014 à 13h16
21/05/2014 à 13h16
L'utilisation d'un trépan de 68mm n'est pas le plus adapté pour des boitiers à sceller...
Une telle méthode s'apparente plus à du collage qu'à du scellement..
Un trépan de 76mm est à conseiller..
21/05/2014 à 13h30
21/05/2014 à 13h30
enfin !!!
le retour Adore
21/05/2014 à 14h52
21/05/2014 à 14h52
Je plussoie vigoureusement !
Ça y est, tu as sorti ton ordi du Mont de Piété ? Ça fait plaisir de te revoir Oui et de voir que tu as repris le collier Top !
Pour cette boite, tu as raison pour le principe. Mais pas évident de re-trépaner ...
21/05/2014 à 15h14
21/05/2014 à 15h14
merci pour ce conseil, j'y penserai pour les autres.
Pour celui que j'ai dejà creusé, c'est pour un interrupteur : puisqu'on ne fera qu'appuyer dessus, il n'y aura pas besoin de gros matiere de scellement ... j'y mettrai de la colle ... ça devrait y aller.
21/05/2014 à 15h20
21/05/2014 à 15h20
Tu veux dire utiliser un petit tube lisse qui entre dans le trou 20mm de la boite et le trou 25 de la gaine ?
21/05/2014 à 16h01
21/05/2014 à 16h01
pas de la colle, du sikaflex, c'est bon à toutes les sauces le sikaflex (pas sur de la poussière bien sur)
21/05/2014 à 16h32
21/05/2014 à 16h32
OK merci.
Ce type de mastic-colle n'existe qu'en grosse cartouche ... une fois entamné ça se conserve pdt combien de temps ?
D'autre part je constate que les trepan beton 76 n'existe pas dans les GSB ...
C'est quand meme bizarre que les GSB ont des manques sur des produits couramment utilisé : trepan beton 76 pour encastrer des boites standard à sceller, foret beton superieur à 25 pour gaine icta 25 couramment utilisé ... Quand ça veut pas...
21/05/2014 à 16h36
21/05/2014 à 16h36
oui c'est exact prix voisin de 7€ ailleurs c'est du V......... (j'en a vu à 12€ mais je ne dirais pas où)
mais conservé au frais et souvent pour tous types de collage, cela vient bien a point d'en avoir à la maison
21/05/2014 à 18h12
21/05/2014 à 18h12
Salut Les Chefs
kriske a écrit :
enfin !!!
le retour Adore
Retour....que nenni, juste en veille et en traitement pour clyclothymie Tire la langue
Ca va mieux tu vois mon Christian...je ne me suis pas deconnecté Explose de rire Explose de rire
Ceci dit, activité avec moderACTION..
....................................Mais pas évident de re-trépaner ...
Non non...pas de besoin financier d'urgence.. Cool
Tu penses sérieusement qu'il faudrait me faire charcuter à nouveau ??? Mouais... Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
@ztvucj :
Je ne me rappelle plus ou j'ai acheté mon trépan de 76mm toujours est-il que je l'ai. Par contre sur le net tu en trouves de 80mm
PS : le platre est quand même moins cher que le SIKA qui colle tout !!( Christian a des actions chez Sika Explose de rire Explose de rire )
21/05/2014 à 18h22
21/05/2014 à 18h22
non malheureusement, je n'ai pas d'actions chez sika, ni hilti, ni métabo ni brico dépot
rien de rien, mais je ne m'en porte pas plus mal
s'il n'y a pas grand chose comme espace a combler, c'est quand même plus simple de coller que de s'em.... avec du plâtre ou du map
on parlait bien de trous qui étaient tout juste au départ il me semble, dans ce cas au lieu de colle, le sika qui tient sur presque tout était tout indiqué
21/05/2014 à 18h46
21/05/2014 à 18h46
Re
Bon d'accord !!! je ne mettrai plus en avant la provenance de tes ressources Tire la langue Tire la langue Explose de rire
Tu sais que tu as raison Oui Oui mais rien n'empechait de proposer une alternative d'agrandissement du trou Honte , à la pioche comme dit par GdS pour ce premier trou..ou un trépan plus grand pour les suivants..
Mais pour le présent trou, le sikaflex c'est très bien Clin d\'oeil
22/05/2014 à 10h18
22/05/2014 à 10h18
10doigts a écrit :
@ztvucj :
mais lequel est le plus solide et endurant ?
22/05/2014 à 10h37
22/05/2014 à 10h37
Vous appreciez les produits Metabo ?
Visiteurs non identifiés : 2233
