trepan 68 / boitier d’encastrement - page 2
20/05/2014 à 20h56
20/05/2014 à 20h56
Quand je fais un trou avec un trepan 68mm (conçu expressement pour encastrer une prise selon le fabriquant du trepan), le boitier d'encastrement entre pile poil dans le trou, il n'y a meme pas 1mm d'espace !
Comment pourrai-je inserer la matiere du scellement ?
27/05/2014 à 11h45
27/05/2014 à 11h45
kriske a écrit :
pas de la colle, du sikaflex, c'est bon à toutes les sauces le sikaflex (pas sur de la poussière bien sur)
Avez-vous eu l'occasion de l'utiliser pour coller le boitier d'une prise electrique qui entre juste dans le trou ?
Si c'est aussi solide que du scellement dans un gros trou, je ferais bien ainsi à toutes les prises, parce que ça me gene de creuser plus gros que necessaire au risque de fragiliser le mur.
27/05/2014 à 11h58
27/05/2014 à 11h58
dans ce cas spécifique je ne l'ai pas essayé
mais je l'ai déjà tellement utilisé à toutes les sauces que cela m'étonnerait fort que cela ne tienne pas
faites en un et essayer le lendemain de retirer la boite d'encastrement et vous serez fixé
je vous signale qu'a la base ce produit est destiné pour collé des tuiles sur des panneaux ondulés
c'est ce qui m'a fait découvrir le produit il y a près de 13 ans, mes tuiles tiennent toujours et je vous mets au défit d'en retirer une
depuis, ayant le produit sous la main, j'en ai déjà fait des joints pour chauffe eau, coller des montants, collés des placos là où il n'y a pas beaucoup de place etc...
les panneaux solaires sur mon camping car ne tiennent que par collage avec le sikaflex
à vous de voir
Visiteurs non identifiés : 41
