Triphasé sur installation en mono
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
16/10/2018 à 15h21
16/10/2018 à 15h21
Bonjour à tous
J'aimerais branché une installation (un T3 avec plaque induction, four et machine à laver, chauffage au gaz) avec du triphasé. On me recommande d'équilibrer les phases. Est ce que c'est ok si je mets l'éclairage sur une phase, les prises sur une autre et la plaque sur la troisième?
Cela ne me couterais pas moins cher de passer le compteur en mono?
Merci de vos lumières!
Pascal
Message(s) : 9949
16/10/2018 à 20h08
16/10/2018 à 20h08
Votre méthode n'est pas très bonne.
Le principe est :
- de raccorder le maximum d'appareils en tri afin de faciliter l'équilibrage : plaques, chauffe-eau, PAC, recharge véhicule électrique...
- de répartir de manière homogène sur les 3 phases, les gros consommateurs, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits.
Voir exemple jointe
Pour un T3, sans besoin d'appareil triphasé, repasser en mono pourrait sans doute être pertinent.
Mais en fonction de la manière dont l'installation est faite c'est plus ou moins simple.
On ne comprend pas bien votre contexte :
- ou l'installation est en place et on peut supposer que l'équilibrage pour le triphasé est déjà fait
- ou c'est une nouvelle installation et dans ce cas autant faire directement en mono
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
16/10/2018 à 21h44
16/10/2018 à 21h44
Bonjour et merci de cette réponse.
C'est une rénovation qui était en tri mais le tableau vient d'être remplacé
Message(s) : 9949
17/10/2018 à 08h23
17/10/2018 à 08h23
Si c'est juste un changement de tableau et que cela fonctionnait avant
Vous refaites la répartition à l'identique
S'il y a eu de nouveaux circuits, il faut adopter la philosophie que j'ai indiqué, sachant que s'il n'y a pas de matériel tri, cela ajoute des gros consommateurs mono.
Vous faites au mieux en fonction de vos habitudes d'usage pour répartir les grosses puissances sur les 3 phases de manière le plus homogène possible.
Dans les gros consommateurs on trouve habituellement : plaques, chauffe-eau, four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, radiateurs, sèche serviette, PAC, clim, recharge véhicule électrique...
Ne pas oublier le petit électroménager de la cuisine qui fonctionne souvent simultanément et qui n'est pas négligeable : bouilloire, cafetière, grille pain...
A adapter à votre cas de figure.
Visiteurs non identifiés : 9
