Trouver ou est reliée une prise exteriseur
Par sf2682
avatar - sf2682
Message(s) : 6
27/03/2019 à 08h34
27/03/2019 à 08h34
Bonjour, En taillant une haie hier, j'ai accidentellement coupé le fil électrique de mon taille haie. Celui-ci était branché sur une prise extérieur (qui a été installé en tirant un câble de la maison par l'ancien propriétaire) C'est un installation de fortune car on voit le fil reliant cette prise et la gaine qui rentre dans le mur de la maison. Depuis que j'ai coupé le fil hier, cette prise ne marche plus, j'ai été dans mon tableau elec (vieux tableau avec fusible), mais je ne vois pas ou mon câble de prise extérieur peut être relié. Le tableau elec semble être normal et rien de disjoncté Aucune indication de cette prise extérieur sur le tableau Rien d'autre est coupé dans la maison Pouvez vous m'aider Comment reconnaitre ou est relié le fil? Est-il possible qu'un fusible soit directement dans la prise (prise carré de type industrielle)? Merci d'avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/03/2019 à 12h01
27/03/2019 à 12h01
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Rien de disjoncter c'est possible, mais a coup sûr un fusible de griller, ou fil couper au niveau de la prise.
Par sf2682
avatar - sf2682
Message(s) : 6
27/03/2019 à 12h15
27/03/2019 à 12h15
Merci pour cette réponse Le fil de la prise n'est pas coupé physiquement car j'étais à 50 m Sur mon tableau j'ai aucune indication me disant a quoi corresponds cette prise, comment savoir quel fusible est a changer, sachant que tout mache normalement dans la maison?
27/03/2019 à 13h29
27/03/2019 à 13h29
est ce bien des disjoncteurs?
si ce sont des portes fusible rien ne se voit de l'extérieur quand le fusible à sauté, il faut ouvrir ces portes fusibles
une photo de ces protections stp
Par sf2682
avatar - sf2682
Message(s) : 6
27/03/2019 à 13h57
27/03/2019 à 13h57
Oui ce sont des portes fusibles, J'ai pas de photos car je suis au travail, mais c'est une vieux tableau équipé de portes fusibles. Comment trouver le fusible qui corresponde à mon fil extérieur? sachant qu'il est indiqué nulle part sur le tableau. Et que tout marche bien dans la maison. Sii un fusible est grillé, les autres équipements ou prise branché sur ce fusible devrait être coupé
Message(s) : 2319
27/03/2019 à 14h34
27/03/2019 à 14h34
Sur mon tableau j'ai aucune indication me disant a quoi corresponds cette prise, comment savoir quel fusible est a changer, sachant que tout marche normalement dans la maison?
Quand je dis la prise c'est dans la prise elle même qu'un fil peut être coupé...c'est souvent au niveau des vis de connexion que cela arrive.
Oui bien sûr tout marche dans la maison, mais si cette prise à un fusible dédié à elle seul, il va falloir le trouver.
Par sf2682
avatar - sf2682
Message(s) : 6
27/03/2019 à 16h05
27/03/2019 à 16h05
Ca à coupé quand j'ai sectionné le fil de mon taille haie, donc je pense pas que ca à pu jouer dans la prise? J'ai regardé tous les fusibles et aucun correspond à cette prise
Message(s) : 2319
27/03/2019 à 17h50
27/03/2019 à 17h50
As tu essayer un autre appareil sur cette prise ???...c'est peut être ton taille haie qui en a un coup ???
Message(s) : 2319
27/03/2019 à 17h58
27/03/2019 à 17h58
Tu sais une prise extérieur avec de l'humidité ça s’oxyde vite et ça réduit les contacts entre vis et fils, le moindre défaut peut faire couper le fil dans la prise.
Si tu es sur qu'il n'y a pas de fusible sur cette prise, il y a forcement une coupure quelque part ou ton appareil en a un coup.
Par sf2682
avatar - sf2682
Message(s) : 6
28/03/2019 à 08h16
28/03/2019 à 08h16
Merci Je vais essayer de suivre touts vos conseils ce soir en espérant que ca marche
Message(s) : 9949
28/03/2019 à 08h26
28/03/2019 à 08h26
Vous etes certain qu'il n'y a pas un tableau divisionnaire ailleurs, par exemple dédié à l'extérieur ou aux usages annexes ?
Sinon un court-circuit c'est un événement violent sur une installation qui a pu "achever" des serrages imparfaits.
Vérifier les serrages à tous les niveaux du circuits : tableau, boites de dérivations, toutes les prises du circuit...
Par sf2682
avatar - sf2682
Message(s) : 6
28/03/2019 à 13h36
28/03/2019 à 13h36
Non il n'y a pas de tableau annexe Je vais suivre vos conseils et serrer tout ce que je peux faire. Puis voir ce qu'il se passe
Message(s) : 9949
28/03/2019 à 23h22
28/03/2019 à 23h22
Profitez en pour tester au multimètre à chaque endroit la présence d'environ 230V entre phase et neutre.
Visiteurs non identifiés : 209
