Truc bizarre avec la prise de terre
Par Kobe652
avatar - Kobe652
16/01/2015 à 12h10
16/01/2015 à 12h10
Bonjour, J'habite dans un Centre avec plusieurs bâtiments. Quand je teste la prise de terre dans un des bâtiments j'ai bien 230 V environ entre phase et neutre, ainsi qu' entre phase et terre, et zéro entre neutre et terre. Mais dans un autre bâtiment il n'y a que 120 V entre phase et terre (et 9 V entre neutre et terre)... Si quelqu'un a une explication, merci ! Christophe
16/01/2015 à 12h54
16/01/2015 à 12h54
, Kobe, sur ce site d'entraide.
As-tu effectué tes mesures au tableau des protections ou en bout de ligne ?
Il y a vraisemblablement un double problème : prise de terre de ce bâtiment trop résistante, et défaut d'isolement sur l'installation.
Dans un premier temps il faut donc vérifier la valeur de cette terre (un impédancemètre de boucle de défaut c'est partique et pas trop coûteux pour un pro) et l'améliorer au besoin.
Dans un second temps, vérifier l'efficacité des DDRHS (conditionnée à une bonne prise de terre).
Enfin, vérifier la qualité des câblages.
16/01/2015 à 16h37
16/01/2015 à 16h37
il ne faut surtout pas s'occuper des 9 volts entre terre et neutre, c'est perdre son temps et cela ne sert à rien.
Pour les 120 volts entre terre et phase , il y a coupure du circuit terre si c'est la même prise de terre, si ce sont des terres séparées, la terre est peu être défectueuse, voir la continuité des circuits avec ohmmètre.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
