Un interrupteur pour plusieurs lampes sur prise
Par tlacuilo
avatar - tlacuilo
16/12/2013 à 18h03
16/12/2013 à 18h03
Bonjour à tous, je ne trouve pas la réponse à ma question sur internet : J'ai dans mon salon une suspension commandée par interrupteur. J'ai également 3 luminaires branchés sur des prises électriques. Est-il possible de faire un montage me permettant de contrôler l'ensemble avec l'interrupteur ? Merci d'avance
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
16/12/2013 à 18h15
16/12/2013 à 18h15
il est toujours possible mais celà va nécessiter à refaire du cablage! On peut commander des prises par un interrupteur à rajouter, par contre alimenter avec l'interrupteur de ta suspension ça vas être plus compliqué car déjà ce ne doit pas être la même alimentation ( cablage différent) . il te sera nécessaire de repasser des cables si tu en as la possibilité.
Voilà mon avis personnel, d'autres ici sur le forum peuvent avoir d'autres idées.
Message(s) : 9951
16/12/2013 à 18h46
16/12/2013 à 18h46
Au dela de la faisabilité technique, la norme limite à 2 le nombre de prises à destination d'éclairage commandées par un même interrupteur
Par tlacuilo
avatar - tlacuilo
16/12/2013 à 20h15
16/12/2013 à 20h15
Ok merci de vos réponses. Du coup, est-il possible de simplement faire un montage qui me permette d'installer un interrupteur pour commander deux lampes branchées sur prise sans avoir à refaire du cablage ? Merci et bonne soirée
Message(s) : 9951
16/12/2013 à 20h41
16/12/2013 à 20h41
Tout dépend comment sont câblées les prises actuelles.
16/12/2013 à 21h51
16/12/2013 à 21h51
Bonsoir.
Un solution passe par les techniques modernes : CPL (Courant Porteur en Ligne) ou sans fil (radio ou infra-rouge).
Cela suppose l'achat de différents modules, et évite de modifier l'installation.
L'autre solution (modification) dépend de tes réponses à Carminas.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
17/12/2013 à 07h05
17/12/2013 à 07h05
J'allais proposer la technique sans fil mais je vois que c'est déjà fait.
C'est ce que j'utilise chez moi. J'ai revu une bonne partie de mon installation ainsi, sans besoin de tirer le moindre nouveau fil (pas facile dans une maison ancienne).
Seule contrainte, changer la pile des interrupteurs radio une fois tous les 2 ans (environ 5€ la pile).
Et plus aucune limitation technique, on peut imaginer toutes les possibilités de commande...
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/12/2013 à 17h54
18/12/2013 à 17h54
Pour complémenter les réponses, il existe aussi des prises que tu peux commander avec une télécommande de plusieurs touches ou chaque prise est pilotée individuellement.
Visiteurs non identifiés : 7
