un petit souci aidez moi
Par mmm333
avatar - mmm333
17/10/2015 à 14h30
17/10/2015 à 14h30
Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide après avoir repeint ma chambre j'ai changé l'interrupteur mais ce n’était pas le même modèle et maintenant j'ai un souci : quand j'allume dans ma chambre cela allume aussi les WC, suivant les différents montages que j'ai testé j'arrive depuis ma chambre a allumer les 2 pièces ou l' une ou l' autre mais le n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage convenablement. je vous décris ce que je vois dans mes boîtiers : celui des WC 1 câble simple un fil bleu et un fil noir +(un fil de terre jaune et vert mais qui n'est pas utilisé) j'ai donc 2 fils à brancher et 3 bornes "L,1,2" dans mon interrupteur celui de la chambre 2 câbles -1 à 3 fils celui qui va aux WC je suppose un fil bleu et un fil noir +(un fil de terre jaune et vert mais qui n'est pas utilisé) -1 à 4 fils un fil bleu ,un marron et un noir +(un fil de terre jaune et vert mais qui n'est pas utilisé) les fils bleus des 2 câbles sont reliés ensembles par une petite pièce noire. j'ai donc 3 fils (2 noirs, 1 marron) à brancher et 3 doubles bornes "L,1,2" dans mon interrupteur. j ai essayé beaucoup de combinaison et je n'arrive à rien . Mes enfants sont condamnés à aller aux WC dans le noir s'ils veulent éviter de me réveiller la nuit . Merci d'avance Marie Claude Ps je sais j'aurais du faire plus attention en enlevant l interrupteur mais c'est trop tard
17/10/2015 à 16h57
17/10/2015 à 16h57
question: le fil bleu et le fil marron qui partent de la chambre et arrive aux WC ou se branche ils dans le WC les 2 à l'inter, ou 1 seul à l'inter et le bleu avec un autre bleu, un 3° fil étant sur l'inter?
Visiteurs non identifiés : 281
