le couloir a un deuxieme interrupteur qui règle la loupiote du couloir ET une cage d'escaliers
Les deux boutons de cet interrupteur sont en va et vient)
12 entrées pour celui-ci avec 6 fils
2 lignes de 2 fois 3 trous
un interrupteur avec 6 entrées et 5 fils arrivants . 6 entrées en 2 colonnes de 3 trous.
(Je te mets les nouvelles photos pour que tu puisses contrôler; comme tu le vois pas question de languettes..) Sur le premier interrupteur : Sur la premiere photo, le premier bouton fonctionne pas de souci (il n'y a pas besoin de va et vient) Le deuxieme bouton qui correspond au couloir, (avec un va et vient ) ne fonctionne pas.. Sur le deuxieme interrupteur J'ai mis ensemble fil rouge et les deux navettes, mais du coup le couloir et la cage d'escalier s'allument ensemble.. (Et le va et vient ne fonctionne pas .. )Or Mes beaux parents souhaite avoir : Premier bouton le couloir en va et vient deuxieme bouton la cage d'escalier en va et vient Sur ce deuxieme interrupteur, je n'ai plus que le fil rouge ayant du jus, (c'est normal si je pige bien) du coup je ne peux alimenter mon deuxieme bouton non? Je te présente mes excuses si je ne suis pas très clair, et te remercie vivement si tu peux m'aider encore un peu!
J'aurais aimé venir te dire que tout est ok mais... J'ai retranscris à l'identique tes instructions, j'ai uploadé les images pour que tu vérifies si tu le souhaites. (image 1 = interrupteur 1 / image 2 = interrupteur 2) sur le premier interrupteur : La loupiote sans va et vient fonctionne La loupiote du couloir ne s'allume ni ne s'eteint le deuxieme bouton de l'interrupteur n'active rien Sur le deuxieme interrupteur : Le premier bouton actionne le couloir mais lorsqu'on eteint ça allume la cage d'escalier. Le deuxieme bouton n'active rien. Dans le deuxieme interrupteur du jus arrive via (il me semble..) le fil rouge et les deux blancs. Lorsque je connecte mes 2 oranges à l'un de ces fils la cage d'escaliers et le couloir s'allument . Le orange "sans reperage" ne fait rien fonctionner. Tu peux à tout moment me dire stop j'en ai marre! Je comprendrai et ne t'en voudrai pas du tout! Dans tous les cas encore un sincère et grand merci
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
