URGENT : Mise à la terre de mon appartement
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/01/2023 à 03h36
19/01/2023 à 03h36
Je me permets d'indiquer ce message comme "Urgent" car il y a l'électricien du promoteur qui vient aujourd'hui jeudi en fin de matinée pour lever les réserves sur mon appartement, et c'est le moment de lui indiquer des problèmes éventuels supplémentaires.
Je n'ai pu poster ce message que maintenant, car je viens de découvrir le sujet de la mise à la terre d'un logement.
(Désolé pour le manque d'espacements, mais je n'arrive pas à aérer le texte)
Dans le cadre métallique de la porte d'une de mes deux salles de douche, un fil vert-jaune a été mis et il a été appliqué contre le cadre métallique par une vis (cf. photo n°1).
Je suppose que ce fil de terre sert à assurer la liaison équipotentielle ?
J'ai lu que la section de ce fil de terre devait être au minimum de 2,5 mm2 : est-ce exact ?
Est-ce grave si c'est du 1,5 mm2 (je ne pourrai aller vérifier que tout à l'heure, mais je veux bien la réponse svp) ?
Mes autres questions sont les suivantes, svp :
* Dans le cadre métallique de la porte de ma deuxième salle de douche, il n'y a pas ce fil de terre (cf. photo n°2).
Est-ce normal ?
S'il faut mettre un fil de terre dans le cadre, est-ce encore faisable ?
Je précise qu'il y a une prise électrique à l'intérieur de la salle de douche, à côté du cadre métallique (cf. photo n°3) : est-ce possible et réalisable facilement de brancher le fil de terre sur la borne de terre de la prise, ou alors est-on obligé d'aller raccorder le fil jusqu'au bornier de terre du tableau électrique ?
* Sur les autres cadres métalliques des portes de l'appartement qui ne sont pas des portes de salle de douche (portes de chambre, porte de WC), il n'y a pas de fil de terre dans le cadre métallique.
(Sur l'une de ces portes pourtant, je vois qu'un trou a été fait, mais aucun fil de terre n'a été mis à l'intérieur (cf. photo n°4). Peut-être était-ce une erreur, puisque cette porte est à côté de la porte de la salle de douche ?).
Il n'y a pas non plus de fil de terre dans le cadre des portes-fenêtres en alu donnant sur l'extérieur.
Ces deux points sont-ils normaux ?
* Dans mes deux salles de douche, les tuyaux en cuivre ne sont pas reliés à la terre.
(Cf. photos n°5 et 6 (sous le lavabo), ainsi que la photo n°7 (tuyau apparent))
Est-ce normal ?
* Enfin, j'ai une question qui n'a rien à voir svp : j'ai lu qu'il fallait avoir "deux circuits d'éclairage minimum par logement, avec 8 points lumineux par circuit au maximum".
(https://www.comparateur-energies.com/compteur-electrique/normes-electriques/)
J'ai un circuit avec 12 ampoules classiques, 4 ampoules de plafonnier (dans la cuisine) et une applique murale extérieure.
Est-ce gênant ? Quels sont les risques ?
Merci beaucoup par avance
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/01/2023 à 03h41
19/01/2023 à 03h41
(suite et fin des photos)
Message(s) : 10904
19/01/2023 à 06h55
19/01/2023 à 06h55
photo 1 : mise en oeuvre non conforme (pas pérenne et pas sûre) et inesthétique
sans test de continuité on ne peut rien dire pour SDB2
la L.E.S. doit être en 2,5mm² pour les huisseries
oui possible de se reprendre sur une prise à proximité
il n'est demandé le raccordement à la terre des huisseries que dans la SDB
Message(s) : 10904
19/01/2023 à 07h02
19/01/2023 à 07h02
Est-ce normal ?
 M'étonnerais que ce soit du cuivre
Message(s) : 9951
19/01/2023 à 08h23
19/01/2023 à 08h23
Quand aux points d'éclairage, la limite est effectivement à 8 par disjoncteur.
Mais c'est un point de confort de la norme, afin qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre raisonnable d'éclairages (fixé arbitrairement à 8 par la norme) soient HS. Donc éventuellement un tout petit peu gênant, mais pas de risque de sécurité.
Ce qui compte ce sont les points d'éclairage et pas les ampoules. Donc si vous avez un plafonnier avec 4 ampoules, cela compte pour un.
A noter que pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA (~W) dans la même pièce.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/01/2023 à 10h47
19/01/2023 à 10h47
Bonjour efred,
Merci beaucoup de ta réponse si rapide.
Les électriciens devraient bientôt arriver.
Pour la photo 1, pourquoi dis-tu que la mise en oeuvre n'est pas conforme, à savoir pas pérenne et pas sûre, ainsi qu'inesthétique ?
Comment devrait-être la mise en oeuvre, afin que je puisse leur signaler ce problème et qu'ils le reprennent ?
Pour la SDB2, si le test de continuité est ok, cela voudra-t-il dire que l'huisserie métallique est bien reliée à la terre, même s'il n'y a pas de fil de terre dans le cadre de porte ?
Merci beaucoup !
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/01/2023 à 13h03
19/01/2023 à 13h03
Est-ce normal ?
Après vérification de plus près, je me rends compte que sous la peinture blanche, ce ne sont effectivement pas des tuyaux en cuivre, mais des tuyaux faits dans une matière plastique blanche (PER ?).
Du coup on n'a pas besoin je suppose de les mettre à la terre, puisque ce ne sont pas des tuyaux métalliques.
PS : Les électriciens reviennent tout à l'heure, donc est-ce que tu crois que tu pourrais m'éclairer sur mes question (de 10h47) à propos de la mise à la terre, pour bien comprendre le message que tu m'avais écrit initialement ?
Ce serait top !
En effet, je souhaiterais comprendre pour maîtriser un minimum le sujet avant de leur en parler.
Merci beaucoup et désolé de te presser mais les évènements se sont un peu bousculés...
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/01/2023 à 13h10
19/01/2023 à 13h10
Merci beaucoup Carminas de m'avoir répondu si vite !
Cela m'explique bien le sujet des circuits d'éclairages, et notamment le concept de point lumineux.
Message(s) : 10904
19/01/2023 à 19h25
19/01/2023 à 19h25
olyts a écrit :
Bonjour efred,
Merci beaucoup !
 photo 1 : pas normal que la tenue soit faite par ce qui semble être une simple vis à bois, que le fil semble être à peine retenu, que ce soit aussi visible bref du travail de goret
pas normal qu'il fasse le boulot sur SDB1 et pas sur SDB2
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
20/01/2023 à 06h49
20/01/2023 à 06h49
Au minimum on met une cosse à oeil tenue par une vis autotaraudeuse.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
21/01/2023 à 15h17
21/01/2023 à 15h17
Bonjour efred et cjupiter ,
Merci de votre réponse.
L'électricien a également mis à la terre le cadre de porte de l'autre salle de douche.
Il a fait comme pour la première salle de douche, à savoir qu'il a mis un fil de terre de 2,5 mm2 coincé par une vis (cf. photo).
Je lui ai demandé si cela ne devrait pas plutôt être réalisé au moyen d'une cosse : il m'a répondu que c'était bon, du moment que le fil tenait, et il a vérifié qu'il tenait bien.
Je n'ai donc pas pu lui faire mettre de cosse...
Il a mis à la terre le montant de porte en le reliant à la borne de terre de la prise murale attenante (située dans la salle de douche).
Il a effectué le test de continuité avec son multimètre, en apposant une sonde sur la borne de terre de la prise en question, et la deuxième sonde sur le montant de porte, et le multimètre a sonné, indiquant la continuité et donc la mise à la terre du montant de porte.
Sinon, je me demandais : il n'a pas fait la mise à la terre d'une petite pièce contenant un WC et un petit lavabo lave-main.
Est-ce normal car il y a un lave-main et donc est-ce considéré comme une pièce d'eau ?
Message(s) : 10904
21/01/2023 à 15h28
21/01/2023 à 15h28
Hello
La liaison des huisseries à la terre n'est obligatoire que dans les SDB
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
22/01/2023 à 02h24
22/01/2023 à 02h24
Bonsoir efred,
Merci pour cette précision.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76
