Utilisation anciennes boîtes avec nouvel appareillage.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/01/2014 à 16h10
28/01/2014 à 16h10
J'ai besoin d'installer de nouvelles prises et interrupteurs Legrand Mosaïc dans d'anciennes boîtes avec entraxe 57 mm. J'ai vu qu'il existait des plaques enjoliveur spéciales rénovation (exemple référence 78854) mais j'aurais voulu savoir s'il fallait changer le support qui se fixe sur la boîte.
S'il faut le changer, dans le cas d'une boîte contenant une prise et un interrupteur, faut-il prendre deux supports individuels ou un seul support contenant la prise et l'interrupteur ?
Merci de votre aide.
28/01/2014 à 16h23
28/01/2014 à 16h23
Les supports sont adaptables aux 2 entraxes.. Il suffit de couper une partie du support ( prédécoupes existantes)
2 supports simples recoupés suffisent à réaliser ton double poste
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/01/2014 à 16h30
28/01/2014 à 16h30
Merci beaucoup 10doigts.
Si j'ai bien compris, dans le même esprit, 3 supports simples recoupés permettraient de réaliser un triple poste.
Et je n'ai pas besoin d'acheter des plaques enjoliveur spéciales rénovation, les plaques standard Mosaïc devraient suffire ?
Merci de me le confirmer.
28/01/2014 à 16h34
28/01/2014 à 16h34
Re
Les supports sont communs aux 2 entraxes
les plaques de finition d'entraxes 57 ou 72 sont 2 references différentes... il faut donc commander 78854 ( type renov)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/01/2014 à 16h38
28/01/2014 à 16h38
Merci beaucoup 10doigts et bravo pour la réactivité.
Bonne fin de journée.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
