Merci Carminas.
Oui je sais qu'un radiateur ne se connecte pas à une prise (ni même sur le même circuit ?). Ce n'est pas très pratique pour couper les éléments au disjoncteur
Le souci est que mon installation est comme ça, je ne connais pas tout l'historique. On dirait que ces radiateurs électriques ont été rajoutés après (il y a une saignée dans le placo). Les prises en question sont les seules à avoir une terre dans les chambres.
La prise n'avais d'ailleurs même pas de boîte d'encastrement et était raccordée sur un énorme sucre.
Il me semble que je ne cours aucun risque avec une prise et un radiateur 1000 watt sur la même ligne ? En plus je n'utilise pas la prise et quasi pas le chauffage.
Merci pour cet info.salut
les embouts sur le fil souple ne permet pas du tout de mettre ce fil dans les bornes automatiques, les embouts ne rentrent pas
et les étamer impossible de les pousser dans les bornes.
idem pour les raccords rapides genre waggo
Dans ce cas, remplacez la prise par une sortie de câble, et faites un raccordement avec des Wagos pour fil souple (série 221) :
https://www.123elec.com/wago-s221-blister-de-15-bornes-de-connexion-automatique-2-fils.html
Dans ce cas, pas besoin d'embout.
