Utiliser les prises RJ45 dans chaque pièce.
Par la10
avatar - la10
Message(s) : 6
13/03/2022 à 23h06
13/03/2022 à 23h06
J'ai besoin d'une aide.
J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prises RJ45 dans chacune des 4 chambres soit au total 8 prises RJ45.
Pour le moment, la TV et la box sont branchées dans l'un des coins du salon mais il n'est pas encore possible de regarder la TV à partir des autres prises RJ45.
Je voudrais pouvoir regarder la tv à partir de n'importe quelle autre prise RJ45.
Comment faire ?
Que dois-je ajouter à l'installation que je mets en photo.
Je vous remercie pour votre aide.
A bientôt.
Ladis.
Message(s) : 9949
14/03/2022 à 06h48
14/03/2022 à 06h48
Si la box est dans le salon, il faut mettre un switch au niveau du tableau de communication pour récupérer internet (et donc la TV par internet car je suppose que c'est de celle-ci que vous parlez) dans toutes les pièces.
Voir schéma 2
Par la10
avatar - la10
Message(s) : 6
14/03/2022 à 19h26
14/03/2022 à 19h26
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai fini par trouver une place à ma box pour la brancher dans le tableau directement sur le DTI pour renvoyer le flux internet dans les prises RJ45 de ma maison.
J'ai testé les 8 prises RJ45 de ma maison et il y a bien internet partout.
Le seul soucis c'est le décodeur TV, cela me dit qu'il n'est pas connecté.
Pourtant sur mon tableau électrique j'ai testé toutes les RJ45.
Il faut bien relier le décodeur à l'une des prises murales RJ45 ?
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Si je décide de repartir sur le switch, la qualité de la connexion sera-t-elle identique ?
Merci encore à vous.
Ladis.
Par la10
avatar - la10
Message(s) : 6
15/03/2022 à 10h21
15/03/2022 à 10h21
Voir schéma 2
 Bonjour Carminas,
sur le schéma, quelle est la différence entre les traits noirs et les traits rouges ?
Merci.
Par la10
avatar - la10
Message(s) : 6
15/03/2022 à 12h19
15/03/2022 à 12h19
Merci pour votre aide. J'ai trouvé la solution.
Message(s) : 9949
15/03/2022 à 13h09
15/03/2022 à 13h09
Bonjours
Les traits noirs ce sont les fils dans le mur qui aboutissent aux RJ45
Les traits rouges ce sont les petit cordons RJ45 male/male pour relier les équipements
Visiteurs non identifiés : 252
