va et vient
avatar - jeandemaille
Message(s) : 5
25/05/2010 à 09h48
25/05/2010 à 09h48
bonjour, je viens d'acheter une maison et j'ai des problèmes avec deux va et vient: le premier, eclairage escalier le va et vient fonctionnebien mais sur deux fusibles l'ampoule du hat sur un fusible l'ampoule du bas sur un autre? je ne vois pas comment résoudre ce problème. deuxiemement va et vient tete de lit si je ferne l'inter à l'entree je ne peut pas l'ouvrir a la tete du lit et inversement. merci de me propose des solutions cordialement
25/05/2010 à 10h24
25/05/2010 à 10h24
pour ton premier va et vient le fusible du bas coupe la phase et comme il y a eut un oubli dans le cablage initial le neutre à été repique sur celui du haut (ou vice versa)
La solution serait de ramener le neutre sur le tableau du bas.
Pour le Deuxième VV tu dois avoir soit un contact navette sur un des interrupteurs HS ou fils coupé ou mauvais branchement des navettes
Message(s) : 5
25/05/2010 à 11h56
25/05/2010 à 11h56
merci je vais regarder avec ces deux informations cordialement
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/05/2010 à 20h30
25/05/2010 à 20h30
bonjour ,
voici un shéma pour vous aider
Message(s) : 10900
26/05/2010 à 07h25
26/05/2010 à 07h25
Bob35 a écrit :
bonjour ,
Le schéma est sympa, mais l'annotation pour le conducteur de terre prête à confusion sur les lumlinaires à raccorder ou non à la terre
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/05/2010 à 18h45
26/05/2010 à 18h45
bonjour , Efred
c'est vrais pour un néophyte cela peut être mal interprété donc je le remets avec correction le l'annotation;
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
