Va et vient avec témoin
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
30/01/2020 à 12h58
30/01/2020 à 12h58
J'ai acheté récemment un interrupteur dooxie avec témoin lumineux (REF: 0 952 03) pour remplacer un vieux va et vient avec témoin.
Le problème c'est que je ne comprends pas la notice. Je dispose de 3 câbles (un rouge, un bleu et un blanc). L'interrupteur a lui 3 entrées (Phase, 1, 2).
Lorsque je branche le fil rouge sur la phase et le fil blanc sur le 1, l'interrupteur fonctionne bien classiquement mais le témoin ne fonctionne pas. J'ai voulu rajouter le fil bleu qui semble être le neutre sur la deuxième entrée "1" (rejoint donc le fil blanc) sauf que ça ne fonctionne pas, ça fait sauter le disjoncteur... C'est pourtant ce qui est indiqué sur la notice ci-jointe.
Merci de votre aide Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/01/2020 à 13h44
30/01/2020 à 13h44
Le neutre se raccorde sur le voyant témoin. Il doit y avoir 2 fils noirs qui sortent de l'interrupteur, l'un se câble avec le retour lampe (ici en 1), l'autre avec le neutre (avec une borne Wago par exemple).
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
30/01/2020 à 14h08
30/01/2020 à 14h08
Effectivement il y a des petits fils noirs sur l'interrupteur, mais je n'osais pas les tirer pensant que ceux-ci était soudés. J'essaye ça ce soir. Merci pour ta réponse rapide en tout cas Sourire.
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
02/02/2020 à 12h25
02/02/2020 à 12h25
Super ça marche !
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 239
