va et vient avec temoin
Par jerome7
avatar - jerome7
07/02/2015 à 13h44
07/02/2015 à 13h44
bonjour, j'ai acheter récemment un va et vient avec voyant lumineux pour pouvoir se rendre compte si notre lumière de dehors est allumer ou non par le biais du voyant. lorsque que je branche le témoin s'allume lorsque la lumière est éteinte et s ' éteint lorsque la lumière est allumer. et malheureusement je n'ai pas réussi a trouver de solution a ce petit problème. avez vous une solution toute simple. va et vien acheter a Castorama glossy Kalya Réf : 599338 merci
07/02/2015 à 14h42
07/02/2015 à 14h42
Avec cet appareillage il faut avoir un neutre a dispo dans le boitier d'interrupteur et brancher un des fils du voyant avec le retour lampe et l'autre fil avec le neutre.(s'il y a)
Visiteurs non identifiés : 211
