Va et vient lumineux (quand lumière éteint)
Par cam022
avatar - cam022
Message(s) : 10
11/12/2013 à 11h47
11/12/2013 à 11h47
Bonjour, je me renseigne dans les différents points de vente pour des va et vient étanche à témoin lumineux pour voir le voir dans le noir, j'ai trouvé plusieurs produits mais le problème c'est que je me suis rendu compte qu'il existait plusieurs type d'appareil : le premier s'allume quand la lumière est allumé (je ne trouve pas encore l’intérêt...) et le deuxième qu'il me faudrait s'allume quand la lumière est éteinte (pour le voir dans le noir). J'ai trouvé un appareil pas cher vu qu'il y a du Legrand à 79€ Ca tourne pas rond là-dedans , mais le problème c'est que suivant les points de vente on me dit oui c'est bien celui là qu'il vous faut et d'autre non c'est allumé quand c'est allumé... Est ce que quelqu'un si connait assez pour me donner un référence pas cher ou le voyant s'allume quand la lumière est éteinte ? PS : Je ne sais pas si j'ai le droit de cité l'appareil exacte vu que c'est une référence mais comme c'est le sujet du post !? Au cas ou n'hésitez pas à me le faire remarqué pour que je le supprime : Un modèle qui me convient niveau prix mais ou personne c'est me dire si il fonctionne comme je le souhaiterai : https://www.bricodepot.fr/faches-thumesnil/va-et-vient-lumineux/prod14112/ Merci et bonne journée ! Cordialement.
Message(s) : 10914
11/12/2013 à 12h42
11/12/2013 à 12h42
A voyant veut dire lumineux dans le noir
Témoin veut dire lumineux quand c'est allumé, cest utile par exemple pour un éclairage exterieur
Par cam022
avatar - cam022
Message(s) : 10
11/12/2013 à 13h21
11/12/2013 à 13h21
Comme par hasard il est marqué aucun des deux Pleure Je vais essayer de voir directement là bas mais bon... C'est quand même fort qu'entre magasin il se contredise tous... Merci pour l'infos en tout cas !
Message(s) : 10914
11/12/2013 à 15h13
11/12/2013 à 15h13
Si le voyant est a fils alors il permet les deux fonctions
Par cam022
avatar - cam022
Message(s) : 10
12/12/2013 à 00h00
12/12/2013 à 00h00
Merci pour tes conseils, j'ai un problème au niveau du branchement... Le va et vient est normal sauf qu'en plus il y a deux fils et je ne comprends pas comment et ou le brancher... Merci !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/12/2013 à 00h11
12/12/2013 à 00h11
mettre une photo du va et vient et des fils
merci
Par cam022
avatar - cam022
Message(s) : 10
12/12/2013 à 01h07
12/12/2013 à 01h07
Oui désolé, voilà des photos :
Message(s) : 9951
12/12/2013 à 08h37
12/12/2013 à 08h37
Le voyant est à câbler en autonome (ce sont les 2 fils qui sortent)
Il permet en principe les 2 fonctions (lumineux ou témoin)
Si vous voulez un fonctionnement lumineux (allumé en permanence), branchez le entre les 2 bornes de droite.
Pour un fonctionnement en témoin, il faudrait en plus un fil de neutre
Par cam022
avatar - cam022
Message(s) : 10
12/12/2013 à 09h35
12/12/2013 à 09h35
Bonjour, Merci pour l'aide ! Je n'y connait pas grand chose en électricité donc pour être sûre à 100% j'ai mis la photo avec des chiffres pour les entrées et des lettres pour les Fils. Je souhaite le faire fonctionner pour qu'il soit vu dans le noir donc allumé quand la lumière est éteinte ou allumé en permanence sachant que je ne peux pas repasser un câble pour le neutre (trop complexe avec les tubes actuels). "branchez le entre les 2 bornes de droite", je n'ai pas bien compris ou je dois le brancher exactement. EDIT : J'ai oublié la photo... : Je pense si j'ai bien compris brancher A sur 2 et B sur 6, la phase en 3 et les deux navettes sur le 1 et 5, après je ne sais pas si ça change quelque chose si on inverse A et B !? Je pense pas mais on sait jamais Grand sourire Sûrement des questions bêtes mais c'est en questionnant qu'on apprend Roi Bonne journée à vous !
Message(s) : 9951
12/12/2013 à 10h03
12/12/2013 à 10h03
C'est exactement cela.
L'ordre de A et B n'a pas d'importance
Par cam022
avatar - cam022
Message(s) : 10
12/12/2013 à 11h26
12/12/2013 à 11h26
J'ai un peu de bon sens finalement Tire la langue Je vais faire tous mes interrupteurs en même temps pour couper le disjoncteur une seul fois. Pensant que c'était la même chose j'ai pas fait attention aux boitiers siemens... Ce ne sont pas les mêmes il y a 3 fils qui partent de la diode et 4 paires d'entrées !? Alors que ceux en saillie cité plus haut en ont que 3 pourquoi ? Du coup avec ceux là, vu que je n'en ai jamais vu je sais pas du tout comment mis prendre voilà une photo du boitier : Je pensais à : - Phase : 5 - Navette 1 : 1 - Navette 2 : 4 Du coup à quoi sert le 7 - 8 ? EDIT : J'ai finalement voulu tester pour le va et vient en saillie, il fonctionne très bien, comme je le voulais allumé quand c'est éteint et éteint quand c'est allumé. Parfait grâce à vous manque plus que les étanches :p !
Visiteurs non identifiés : 7
