Va et vient lumineux
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
07/08/2011 à 13h39
07/08/2011 à 13h39
je souhaiterai remplacer un va et vient classique par un va et vient lumineux (un seul des 2 inter aura un voyant dont le rôle est de s'allumer quand la lampe de la terrasse est allumée, de s'éteindre si elle est éteinte).
(source : ici)
D'après ce que j'ai compris, il faut que je relie ce voyant lumineux au neutre...
Dans mon circuit actuel, seul la phase et les deux navettes arrivent à l'inter.
Dois je ajouter un fil neutre pour pouvoir brancher mon inter ? Pas d'autre solution ?
Merci d'avance !
Message(s) : 9949
07/08/2011 à 13h49
07/08/2011 à 13h49
Il faut que le va et vient concerné soit celui côté lampe, sinon il faudra ramener le fil marron du retour lampe à l'autre va et vient.
Il faut effectivement un conducteur de neutre au niveau du témoin.
Il existe cependant des va et vient témoin sans neutre, mais pas disponibles dans toutes les séries, environ 3 fois plus cher, et pas forcément compatibles avec les ampoules éco (test à faire).
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
08/08/2011 à 15h52
08/08/2011 à 15h52
Merci Carminas !
Comme dirait l'autre, y'a plus qu'à !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
