va et vient sans interupteurs ?? :-(
Par fokusss
avatar - fokusss
04/07/2013 à 16h12
04/07/2013 à 16h12
Bonjour très cher BricoDim, j' aimerais depuis un bon bout de temps remplacer les interrupteurs des systèmes va et vient de chez moi par des détecteurs de mouvements ou des détecteurs de présence, donc s'il vous plait j'aimerai par le biais de site avoir des solutions. Merci d'avance pour votre précieuse aide et à Dimanche pour un nouveau bricolage. Clin d\'oeil
04/07/2013 à 17h34
04/07/2013 à 17h34
, Fokusss, sur ce site d'entraide.
C'est assez facile à faire, encore faut-il choisir judicieusement l'emplacement du détecteur.
Mais tu peux aussi placer un détecteur à la place de chaque bouton, si les emplacements sont judicieux : un plan des lieux serait une aide précieuse pour nous permettre de t'aider.
Il te faut également connaître une boite de jonction où se regroupent les va-et-vient actuels.
Salut, @+
04/07/2013 à 18h50
04/07/2013 à 18h50
Il me semble qu'il existe des inters automatiques que l'on monte à la place des inters ou va et vient , seule une petite modif du câblage est à réaliser. Cela existe chez Legrand et certainement ailleurs
05/07/2013 à 00h20
05/07/2013 à 00h20
Bonsoir.
Oui, cela existe dans plusieurs grandes marques. Le choix est 2 ou 3 fils : le 2 est contraignant mais assez facile à raccorder, le 3 est plus sûr mais alors il faut connaître la boite de jonction.
05/07/2013 à 22h49
05/07/2013 à 22h49
En complément des réponses judicieuses précédentes, il existe des sensors hyperfréquences ou infra rouges que l'on peut installer dans les luminaires ou s'il s'agit de suspensions dans le pavillon couvre fils s'il est assez large ou à coté du pavillon en plafond ( peu esthétique )
Il s'agit de ceci ou bien en infra rouge de ceci
Il suffit dans ce cas de shunter les interrupteurs
Visiteurs non identifiés : 327
