Variateur 2 fils sur va et vient 3 fils
avatar - clementndr
22/09/2022 à 10h43
22/09/2022 à 10h43
Bonjour, j'ai actuellement deux interrupteurs en va et vient qui fonctionnent. Je souhaite remplacer un de ces deux interrupteurs par un variateur. Problème, j'ai trois fils ( Testé au tournevis testeur : deux bleus avec courant et un vert/jaune sans courant ) et deux plots sur mon variateur. Est ce que ce montage est possible ? merci par avance.
Le variateur :
L'interrupteur actuel monté en va et vient :
Par Didoo
avatar - Didoo
Message(s) : 5
22/09/2022 à 11h57
22/09/2022 à 11h57
Non cela n'est pas possible avec ce type de variateur . Il faudra le remplacer ,après c'est possible avec de petites modifications en changeant le second va et viens par un poussoir ce qui vous permettra de varié avec un appui long sur le poussoir. Par contre la couleur de vos fils....... .
22/09/2022 à 16h54
22/09/2022 à 16h54
Pour info le jaune et vert est soit la phase soit le retour lampe, les 2 bleus sont les navettes
Pour savoir qi c'est phase ou retour lampe avec un tournevis testeur, (outil que je conseille de l'utiliser que comme tournevis,) il faut que tu enlève toutes les ampoules que ce va et vient allume pour qu'il ne s'allume que si c'est la phase (et encore)
mets une photo du 2° va et vient STP
ATTENTION tu ne pourra pas te servir des 2 points d'allumage, un seul point soit de ce côté va et vient photo soit de l'autre en attente photo
Visiteurs non identifiés : 211
