Variateur - Interrupteur
Par knnar
avatar - knnar
22/12/2011 à 19h10
22/12/2011 à 19h10
Bonjour, J’ai une question qui concerne l’électricité. J’ai dans mon salon un interrupteur normal qui agit sur une prise électrique. J’ai acheté une lampe qui possède un système de variateur : c'est-à-dire que je peux régler l’intensité lumineuse en restant appuyé sur le bouton de ma lampe. Une simple pression sur ce même bouton permet d’éteindre ou d’allumer la lumière. Je souhaite contrôler cette lampe via mon interrupteur mais voici mon problème : lorsque la lampe est allumée, je ferme mon interrupteur : la lumière s’éteint, cependant lorsque je rallume mon interrupteur, la lampe ne s’allume pas : je suis obligé d’aller jusqu'au lampadaire et d’appuyer sur le bouton du variateur afin que la lampe s’illumine. Est-ce que vous savez comment faire en sorte que ma lampe avec variateur s’allume et s’éteint avec un interrupteur ? Le problème sera-t-il résolu si je remplace mon interrupteur classique par un interrupteur variable ? Merci à tous pour vos réponses. Alain
22/12/2011 à 19h14
22/12/2011 à 19h14
Ilm faut supprimer le variateur de la lampe et mettre une simple olive...
...et installer un variateur mural a la place de l'inter actuel
Visiteurs non identifiés : 124
