Ventilateur branché en serie
Par Chris5873
avatar - Chris5873
Message(s) : 5
16/11/2019 à 15h50
16/11/2019 à 15h50
Bonjours les bricoleurs Je veux utiliser 6 ventilateurs pc de 12V 0,11A pour une soufflerie air chaud. Je vais donc les brancher en série, j’utiliserai donc un transfo 12V mais de quel amperage aurais je besoin ? Je ne connais pas les regles de calculs. Merci les bricoleurs
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/11/2019 à 16h11
16/11/2019 à 16h11
Non ! c'est un montage en parallèle , en série les tensions s'additionnent , il te faudrait une source de 6 x12v .
On est donc en // : tension 12 v pour le transfo , intensité mini 0.11 X 6 , supérieur a cette valeur n'a aucune incidence les ventilos prendront juste ce qu'ils ont besoin en A
c'était un poisson d'Avril
Par Chris5873
avatar - Chris5873
Message(s) : 5
16/11/2019 à 16h24
16/11/2019 à 16h24
Merci youkoulele Vous voyez pourquoi j’ai posé la question lol je ne maîtrise pas le sujet et te remercie de m’avoir eclairé sur mes défaillances en notions électriques. Oui je sais elle était facile celle-là
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/11/2019 à 16h27
16/11/2019 à 16h27
j'ai mis un croquis sommaire pour la diff entre série et //
Par Chris5873
avatar - Chris5873
Message(s) : 5
16/11/2019 à 19h37
16/11/2019 à 19h37
Oui merci beaucoup. Je vais donc me trouver un transfo 12 v 6A minimum
Par Chris5873
avatar - Chris5873
Message(s) : 5
17/11/2019 à 09h36
17/11/2019 à 09h36
Parce que la j’ai seulement un 12v 900mA
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/11/2019 à 09h55
17/11/2019 à 09h55
C'est sur qu'avec un transfo 6A, tes ventilateurs fonctionneront ! Mais pour 6 x 0.11A, soit 0.66A, tu peux en prendre un plus petit...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/11/2019 à 09h56
17/11/2019 à 09h56
Et bien il va ton transfo ! 900mA soit 0.9A c'est suffisant pour ton besoin de 0.66A !
Par Chris5873
avatar - Chris5873
Message(s) : 5
17/11/2019 à 12h54
17/11/2019 à 12h54
Tu as raison, j’avais mal calculé
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
