ventilateur électrique
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
12/08/2013 à 13h22
12/08/2013 à 13h22
mon ventilateur électrique de table,oscillant avec 3 vitesses a décidé de ne plus démarrer.
J'ai tenté de connaitre le pourquoi du comment....,le moteur ne présente aucune trace suspecte.
Le condensateur ,lui pourrait peut-être me dire s'il a une quelconque maladie,et ne présente pas
lui non plus aucune trace anormale de quoi que ce soit; mais je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire
pour le tester sans risque car je crois savoir qu'il peut s'avérer dangereux de procéder n'importe comment
, Une âme charitable pourrait peut-être m'indiquer la manip.à faire.qui soit probante.
Je relève sur ce condensateur : YEC MP CONDENSER
CAP 1,5 MFD
WV 400 V.AC
Merci aux bons conseils de personnes dévouées,à qui j'adresse mes chaleureuses salutations.
MELET Jean-Claude alias GRAUJEAN
melet alias graujean
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
12/08/2013 à 15h41
12/08/2013 à 15h41
Bonjour à toi!
Une petite photo de l’intérieur (partie où il y a l'électronique et le câblage) serait la bienvenue....
Avant d'ouvrir " l'engin " , n'oublie pas de débrancher la fiche secteur bien sûr.
De plus, attention aux manipulation.
En effet, d'après ce que nous donne comme éléments, il y aurait un condo de 400v (sans doute chargé avec du 240v) dans la partie interne du ventilo.....
Même secteur coupé, une décharge de condensateur "pique" assez fort les doigts!!!!!
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
14/08/2013 à 15h27
14/08/2013 à 15h27
Merci pour ta réponse. Sois rassuré, j'avais préalablement au petit démontage,retirer la prise
de courant.Le secteur, c'est en effet du 220/240 volt.
La photo que je pourrais fournir, le cas échéant, c'est le pied du ventilateur dans lequel est incorporé
outre les conducteurs,deux seulement,et le condensateur, de couleur bleu( la couleur a-t-elle une
importance ??)
Les dimensions du condo. 30 mm de diamètre et 65 mm de long , mais là aussi, je ne vois pas ce
que ces dimensions peuvent apporter.
L'appareil,ventilateur s'entend, est de marque : WEATHERITE modèle TF 12 , et marqué 60 hz
Je rappelle le condo.:YEC MP CONDENSER
CAP 1,5 MFD
WV 400 v.AC
L'appareil avait été acheté outre-mer, vraisemblablement d'origine japonaise,ou americaine,
et a servi de temps à autre,en métropole, sans que le moteur conçu en 60 hz ne donne
aucun problème sur notre réseau français en 50hz.
Je vais tenter la photo,de l'intérieur du pietement et je te ferai part aussitôt.
Merçi de ton aide ,mais connais-tu, un moyen de "sonder" le condo. sans danger ??
Salutations, et à bientôt.
GRAUJEAN
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/08/2013 à 16h26
14/08/2013 à 16h26
A lire tes explications, avec le moteur en 60 Hz n
est-tu certain qu'il n'était pas en 110 volts ??? et qu'avant il fonctionnait avec un transfo en 230 V ???
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
15/08/2013 à 18h28
15/08/2013 à 18h28
Désolé de te contredire, mon cher castor,mais l'appareil en question fonctionnait bien
en 220 volts et en 60hz, sans aucun transfo ni appareil complémentaire.
Et ce , en outre-mer- à TAHITI, pour ne pas le citer,et oû je l'avais acheté, alors que j'avais eu cette chance
d'être affecté la-bas pour une durée de 2 ans.
Et, depuis, en France métropolitaine, il a toujours très bien fonctionné - 60 hz ou 50 hz ,no problem !!
Toujours ,c'est vite dit, puisque ces jours çi.......
Mais avec un nouveau condensateur, à 9,50 euros, le voila reparti.
Un grand MERCI à vous qui avez tenter, un dénouement à mon petit problème.
graujean.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
